Среда, 15.01.2025, 19:45
Не заводится
ALobovДата: Четверг, 09.04.2015, 08:06 | Сообщение # 106
kochevnik, следующий шаг - замер компрессии.
MarikSPbДата: Четверг, 09.04.2015, 08:11 | Сообщение # 107
Смотри метки, ДПКВ.
Big_14Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:19 | Сообщение # 108
На новых свечах не заводится? В гараже холодно?
kochevnikДата: Четверг, 09.04.2015, 09:27 | Сообщение # 109
Свечи старые (были выкручены прочищены и прокалины, искру дают толщиной в палец))) , в гараже +22.
Компрессию, да завтра буду мерить, но опять же неделю назад мот работал, компрессия думаю так просто не пропадает, но все равно буду мерить. Метки ДПКВ, это идея проверю, но опять с какого они могли измениться?
Big_14Дата: Четверг, 09.04.2015, 09:43 | Сообщение # 110
Когда без свечей мотор крутишь стартером, слышно, что инжекторы поочередно срабатывают?
Предохранители все проверил?
Сообщение отредактировал Big_14 - Четверг, 09.04.2015, 09:47
ALobovДата: Четверг, 09.04.2015, 09:49 | Сообщение # 111
Если беда с метками - то замер компрессии покажет это. Просто компрессию измерить проще сем смотреть на совмещение меток.
kochevnikДата: Четверг, 09.04.2015, 10:12 | Сообщение # 112
[quote=ALobov;31116]Если беда с метками - то замер компрессии покажет это. Просто компрессию измерить проще сем смотреть на совмещение меток.[/quote]
В общем да. Завтра буду мерить.
Спасибо за идеи Братья по разуму. Даже настроение поднялось, а то я совсем в тупике был!!!
MarvikДата: Четверг, 09.04.2015, 10:14 | Сообщение # 113
Они были мокрыми?
kochevnikДата: Четверг, 09.04.2015, 10:19 | Сообщение # 114
[quote=Marvik;31119]Свечи старые (были выкручены прочищены и прокалины, искру дают толщиной в палец)))
Они были мокрыми?
[/quote]
Свечи были влажными.
ALobovДата: Четверг, 09.04.2015, 11:05 | Сообщение # 115
Да и вот еще какая мысль.
Свечи могут "без давления" спокойно работать а в цилиндре пробивать.
kochevnikДата: Четверг, 09.04.2015, 11:16 | Сообщение # 116
[quote=ALobov;31124]Свечи могут "без давления" спокойно работать а в цилиндре пробивать.[/quote]
Все четыре ? Одновременно? в общем свечи лучше заменить я понял.
LarkДата: Четверг, 09.04.2015, 11:28 | Сообщение # 117
kochevnik, если идеи закончатся, попробуй с толкача завести. Однажды так получилось.
Игорь
kochevnikДата: Четверг, 09.04.2015, 11:32 | Сообщение # 118
[quote=Lark;31126]если идеи закончатся, попробуй с толкача завести. Однажды так получилось. [/quote]
Думал об этом уже)))
kochevnikДата: Четверг, 09.04.2015, 11:37 | Сообщение # 119
[quote=Big_14;31115]Когда без свечей мотор крутишь стартером, слышно, что инжекторы поочередно срабатывают?
Инжекторы? Форсунки? Катушки ? реле инжектора?
Если говорить про форсунке то в режиме теста они все цыкают, если крутить стартером и при этом выкрутить газ на полную (воздухан снят, датчик на корпусе воздухана подключен) то видно как форсунки впрыскивают горючку.
[/quote]
kochevnikДата: Четверг, 09.04.2015, 11:41 | Сообщение # 120
[quote=kochevnik;31128]Предохранители все проверил?
[/quote]
Вроде бы все.
- справа у катушек
- у акккума 50 амперный , тож видимо предохран
- слева у бака
Может что то пропустил?
Подскажите где еще ?
