Не заводится
МотоГад | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:25 | Сообщение # 91 |
| Изучать мат.часть! Отвечать на заданные вопросы. Искра точно есть? Давление топлива в норме?
kochevnik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:26 | Сообщение # 92 |
| Что может блокировать, работу форсунок, но при этом тест они проходят безпроблем!
МотоГад | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:28 | Сообщение # 93 |
| *ржот*))) Я всё понял! Удачи!
mmx133 | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:40 | Сообщение # 94 |
| Цитата kochevnik ( ) Что может блокировать, работу форсунок, но при этом тест они проходят безпроблем! Пальцем в небо -- для сигнализаций есть реле скрытой установки, управляемые через силовую электропроводку. Хотя вряд ли это твой случай.
kochevnik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:42 | Сообщение # 95 |
| Таки отвечаю на заданные вопросы. Искра есть. давление сегодня вечером померю. Какую часть мат части надо изучать? что именно понял, может поделишься?
kochevnik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:44 | Сообщение # 96 |
| [quote=mmx133;30988]Пальцем в небо -- для сигнализаций есть реле скрытой установки, управляемые через силовую электропроводку. Хотя вряд ли это твой случай.[/quote] а как выглядят такие реле? с основным блоком сигналки оно должно соединяться?
kochevnik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:52 | Сообщение # 97 |
| [quote=МотоГад;30987]*ржот*))) Я всё понял! Удачи! [/quote] Так что понял то ?
Marvik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:59 | Сообщение # 98 |
| kochevnik, Ну если сигналка ставилась по правильному, то конечно не понятно почему всего три провода, один из них на катушку.., то-есть, поворотники не подключены, "ВКЛ" зажигания не подключен (хотя может с катушки это и был "ВКЛ" зажигания), блокировка не подключена, сирены нет.. А что значит "на нее не подавался ток", она была не подключена к питанию?
kochevnik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:38 | Сообщение # 99 |
| [quote=Marvik;30993]kochevnik, Ну если сигналка ставилась по правильному, то конечно не понятно почему всего три провода, один из них на катушку.., то-есть, поворотники не подключены, "ВКЛ" зажигания не подключен (хотя может с катушки это и был "ВКЛ" зажигания), блокировка не подключена, сирены нет.. А что значит "на нее не подавался ток", она была не подключена к питанию? [/quote]
От сигналки шел минус на клемму, и плюс на клемму. Плюс подавался через разрыв, через предохранитель. так вот предохранителя не было. От катушки шел один проводок к сигналке. От блока сигналки к сирене шли два провода. У сигналки куча свободных проводов, но они все скручены в кучу и заизолированы, туда не зоглядывал. есть еще два провода, вернее один, от сигналки идет один, но раздваивается на два , оба они болтались просто так. Что сделал я: Воткнул предохран. Подключил акум. В сигналке что то зацикало как релюха, заморгал светодиод, сирена молчала. понажимал кнопки на брелке. светодиод перестал моргать. попробовал завести, не завелся. Все отключил. Убрал провода сигналки от акума. Проводок который шел на катушку от блока сигналки отсоединил. Но мот все равно не завелся(( Думаю сигналка здесь не причем. так как что она была что нет, на нее не подавалось питание и мот заводился.
kochevnik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 13:41 | Сообщение # 100 |
| Влияет ли на запуск винт ХХ ?
Marvik | Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:35 | Сообщение # 101 |
| ХХ не влияет, на запуск точно.., просто странное совпадение, вкл/выкл сигналки, её отсоединение и мот перестаёт заводиться... смотри все провода, все разъёмы и контакты там где стояла сигналка, возможно что то там нарушилось.. или он не заводился уже до танцев с сигналкой?
kochevnik | Дата: Вторник, 07.04.2015, 00:02 | Сообщение # 102 |
| В общем , пациент больше жив чем мертв. Искра есть, топливо как из ведра и именно в этом видимо и была причина. Свечи залил по полной программе. Видимо когда заморачивался с сигналкой. мот почти завелся, но сел акум)) думаю завтра заведется)))
Marvik | Дата: Вторник, 07.04.2015, 08:41 | Сообщение # 103 |
| kochevnik, А говорил не пахло из глушителя бензином ввёл всё сообщество в заблуждение если залил, то нужно было выкрутить свечи и прокалить их, чего крутить стартером, а то следующая тема будет уже про стартер..
kochevnik | Дата: Вторник, 07.04.2015, 10:02 | Сообщение # 104 |
| Вот это и мне очень интересно, ибо как из глушаков бензином действительно не пахло! совсем! Конечно выкрутить свечи это первое дело, но вот ключа у меня не было нужно размера((( вот и не выкрутил! яж еще почти в самом начале спросил, а какого размера у нас свечник.
kochevnik | Дата: Четверг, 09.04.2015, 00:30 | Сообщение # 105 |
| В общем проблема не в залитых свечах. Давление в рампе 3,1 искра есть. МОТ не заводится! Свечи все рабочие. Че делать ваше не ясно.
