Зимнее ТО
kezgik | Дата: Среда, 04.03.2015, 13:25 | Сообщение # 676 |
| МотоГад, я не понял, получается я не так проверял ? я проверял следующим образом: по 3 ножкам (и крайним и со средней) на выключенном зажигании , результата не было ( и в режиме тестара "разрыв").
kezgik | Дата: Среда, 04.03.2015, 13:29 | Сообщение # 677 |
| Zloijab, на выключенном моторе прогретом или холодном? Завестись и мерять показания или просто смотреть на работу мотора?
МотоГад | Дата: Среда, 04.03.2015, 13:38 | Сообщение # 678 |
| kezgik, если вы не можете понять, как проверить переменный резистор, коим и является ТПС, то оставшийся разумный совет, обратитесь в сервис на диагностику!
Zloijab | Дата: Среда, 04.03.2015, 14:06 | Сообщение # 679 |
| Без разницы на каком моторе. Показания смотреть не надо. Надо штекер скинуть и завестись. Если перестанет глохнуть и троить то это Тпс был виноват.
Zloijab | Дата: Среда, 04.03.2015, 14:08 | Сообщение # 680 |
| МотоГад, твой совет верен в данном случае. Но бывает так что денег нет поехать в сервис. А отсоединить штекер можно и дома
МотоГад | Дата: Среда, 04.03.2015, 15:25 | Сообщение # 681 |
| Zloijab, любые действия с мото, нужно делать осознано! Бывают случаи, когда без понимания, скинешь разъём, повернёшь ключ, и попал на мозги, или иную зап. часть. Возможно утрирую, но вчера перечитывал тут случай, с упавшим в поддон шариком штока сцепления. Работал у нас Лёха шиномонтажник, решил механиком стать, начал его "натаскивать", начал с замены масла. Перед заменой на XVS-600 обратил его внимание на то, что бы он запомнил, как стоял м.фильтр. Пошёл я курить, через 10 мин. он подходит с м.фильтром в руке, и спрашивает....-А какой стороной его ставить? Заставил его найти, пролистать мануал, что бы сам понял.
Zloijab | Дата: Среда, 04.03.2015, 15:46 | Сообщение # 682 |
| Тут ты прав
Zloijab | Дата: Среда, 04.03.2015, 20:18 | Сообщение # 683 |
| Потихоньку занимаю лишнее пространство
kezgik | Дата: Среда, 04.03.2015, 20:19 | Сообщение # 684 |
| Zloijab, МотоГад, огромнейшее приспасибо!!! Буду пробовать. Я просто боялся заводить так как читал как-то, что собьются обороты двигателя.
Zloijab | Дата: Четверг, 05.03.2015, 22:05 | Сообщение # 685 |
| Вот как реализовал перенос аккума с разворотом мозга в вертикаль. Пока в черновом варианте. Надо ещё чуть доработать и покрасить
kezgik | Дата: Суббота, 07.03.2015, 01:34 | Сообщение # 686 |
| Сегодня решил устроить покатушку и какую закономерность увидел. Мотоц подтраивает уже и на холодную и горячую. Включаешь и выкл зажигание, заводишь все ок. Короче через раз. При этом подтраивание начинается когда стоя на нейтрали лампочка нейтрали то загориться то сама по себе погаснет, живет своей жизнью короче. Не знаю, может Коротит где в замке зажигания? иногда стоя на нейтрали крутишь стартер и он не заводиться, выжмешь сцепление - заведется и траит.. Думал может еще датчик на боковой подножке какой? Может кто подскажет?
МотоГад | Дата: Суббота, 07.03.2015, 14:21 | Сообщение # 687 |
| Датчики проверить конечно не помешает (на ручке сцепл. , нейтраль и подножки), но троить от датчиков не может. Где то косяк, или в проводке (все на сборки масс грешат, но вы их пропаяли вроде), или насос-рейка-форсунки.
kezgik | Дата: Суббота, 07.03.2015, 16:07 | Сообщение # 688 |
| электроник, оказалось что толь на 2 передаче рывки после 5 тыс оборотов, причем слышно что что то по мех части, может быть шестерне смерть приходит?
Zloijab | Дата: Суббота, 07.03.2015, 19:39 | Сообщение # 689 |
| Вообще сегодня второй раз выехал покатался пол часика. Выявился недостаток. Коробка неадекватно вверх переключает. Щелчок есть переключения нет. Вниз все четко. Вверх в определенный момент тоже переключает. Проблема на всех передачах
Zloijab | Дата: Суббота, 07.03.2015, 19:50 | Сообщение # 690 |
| Датчик нейтрали заземления на массу. И попробуй запуститься.
