Понедельник, 30.12.2024, 20:28
Зимнее ТО
МотоГадДата: Вторник, 07.04.2015, 23:06 | Сообщение # 706
Замена всех жидкостей, это минимум. Проверить работы электрики, заряда АКБ. Посмотреть, есть ли ошибки в памяти. По пробегу принять решение о необходимости чистки инжектора, замены смазки в задней подвеске, замене колёсных подшипников, подшипников рулевой колонки, дисков сцепления. Послушать мотор в холодном и прогретом состоянии, на предмет шумов цепи ГРМ, необходимости регулировки клапанов (так же зависит от пробега). Про расходники (свечи, фильтра) вижу вы сами в курсе.
MorfeiДата: Среда, 08.04.2015, 07:18 | Сообщение # 707
Все поменял масла фильтра охлаждайку тормозуху свечи сцепление работает идеально.Вот только двигатель меня очень смущает работает как трактор( Говорят направляющие клапанов. МОТ 2001 г пробег заявлен 32 т но это полный бред там пробег наверно 132 т или 232 т пригнан был с Польши
MorfeiДата: Среда, 08.04.2015, 07:23 | Сообщение # 708
http://vk.com/wall-14788890_1525
vvohaДата: Среда, 08.04.2015, 08:37 | Сообщение # 709
Я бы начал с замены цепи и натяжителя, и проверки зазоров клапанов, а дальше по ситуации.
МотоГадДата: Среда, 08.04.2015, 08:39 | Сообщение # 710
Это не бред, тут в форуме было обсуждение. Небольшая серия была выпущена с "больными" направляющими клапанов. Ищи тему, читай.
ДмитрийДата: Среда, 08.04.2015, 09:09 | Сообщение # 711
Morfei, поставь запятую, а то непонятно поменял ты сцепление или оно работает идеально? Если поменял, корзину выставлял по меткам?
MorfeiДата: Среда, 08.04.2015, 09:32 | Сообщение # 712
Нет сцепления не менял. Не куда не лазил в движок, вот только думаю что делать. Видео посмотрели???
MorfeiДата: Среда, 08.04.2015, 12:41 | Сообщение # 713
МотоГад, я все прочитал всю ветку, я имел в виду о пробеге, что пробег заявлен один а там далеко не такой пробег вот и написал:что это (полный бред)
MarvikДата: Среда, 08.04.2015, 13:12 | Сообщение # 714
Нужно начать с натяжителя цепи ГРМ
madagaskarДата: Среда, 08.04.2015, 13:17 | Сообщение # 715
Morfei, У меня оч похоже работает движок. Тоже чёт подстрекочивает что-ли... Постараюсь завтра видео заснять и выложить для сравнения)
madagaskarДата: Среда, 08.04.2015, 13:23 | Сообщение # 716
Morfei, Вот на первом попавшемся видео  http://www.youtube.com/watch?v=cSXJPrIPbWk  на ютубе фыжер также работает как и на твоём видео, имхо. Так что думаю всё в порядке smile
Сообщение отредактировал madagaskar - Среда, 08.04.2015, 13:24
MorfeiДата: Четверг, 09.04.2015, 10:01 | Сообщение # 717
Буду разбирать на выходных начну с натяжителя
MorfeiДата: Пятница, 10.04.2015, 15:41 | Сообщение # 718
Доброго всем дня. Не подскажите где можно купить натяжитель ГРМ по приемлемой цене. 2006-2008 г
MarvikДата: Пятница, 10.04.2015, 15:43 | Сообщение # 719
А что, дефектовку провел?
MorfeiДата: Пятница, 10.04.2015, 16:20 | Сообщение # 720
Нет не делал специ по слушали и сказали что надо натяжитель менять вот я и прицениваюсь
