Суббота, 21.12.2024, 20:06
Зимнее ТО
MorfeiДата: Четверг, 16.04.2015, 21:32 | Сообщение # 736
Ещё вопросик. У меня во втором целиндре на одном клапана стоит шайба 190 а шюпом мерию 0.40 какую шайбу надо поставить??? А во втором клапоне шуп даже не влазиет 0.05 какую надо поставить??? Это выпускные клапана.
Прикрепления: 3311420.jpg (164.7 Kb)
MorfeiДата: Четверг, 16.04.2015, 22:05 | Сообщение # 737
Я так понял что мне нужен 205 и 175 ??? Я правильно понял???
MorfeiДата: Четверг, 16.04.2015, 22:06 | Сообщение # 738
MorfeiДата: Четверг, 16.04.2015, 22:08 | Сообщение # 739
Не могу вставить таблицу
ZloijabДата: Понедельник, 20.04.2015, 16:39 | Сообщение # 740
Толщину шайбы померь, и отними от нее зажатость, а во втором случае лишний зазор прибавь.
Вчера закончил обкатку, масло стоит, ниче не хавает, вваливает оч бодро, компрессию на неделю проверю
MorfeiДата: Воскресенье, 26.04.2015, 11:08 | Сообщение # 741
Разобрал вчера инжектор. Все чистенько.
Прикрепления: 6679541.jpg (152.8 Kb) · 1310757.jpg (169.3 Kb) · 5937148.jpg (169.4 Kb)
ZloijabДата: Пятница, 01.05.2015, 09:51 | Сообщение # 742
Апну тему , прошёл 1700 км. Сравнили в разгон 2 фыжера одного года. У меня низ бодрее амверх как кто за жопу держит, мотор стал ровный во всем диапазоне? Куда копать? Щас пойду начну фильтра и свечи, если нет то клапана буду смотреть. Но подхват пропал это точно. Причём на все передачах
ZloijabДата: Пятница, 01.05.2015, 11:30 | Сообщение # 743
http://vk.com/photo-51394800_363693624 свечи серые почему то, будем искать
МотоГадДата: Пятница, 01.05.2015, 12:10 | Сообщение # 744
Ссылка битая, пишет "ошибка доступа".
ZloijabДата: Пятница, 01.05.2015, 13:03 | Сообщение # 745
Вот
Прикрепления: 3151491.jpg (122.1 Kb)
МотоГадДата: Пятница, 01.05.2015, 14:07 | Сообщение # 746
А зачем ЕК-шку одну поставил? По мануалу CR8...Е! нужно. Верхняя богатит, ЕК-шка беднит, пару нижних более-менее в норме. Форсунки проверял (чистил, тестировал)? Не льют, производительность одинаковая?
ZloijabДата: Пятница, 01.05.2015, 18:01 | Сообщение # 747
На 100000 форсунки проверял все в норме... Щас все ешки вкрутил абсолютно новые
MorfeiДата: Пятница, 01.05.2015, 22:44 | Сообщение # 748
Zloijab, я думаю свечи в таком состояние потому что МОТ только обкатку проходит и с целиндов кидает всякую стружку. Пока не притреться то так и будит.
ZloijabДата: Пятница, 01.05.2015, 23:34 | Сообщение # 749
Вобсчем замена свечей и фильтров не помогла... Поведение не изменилось подхаата нет(я в печали... Компрессия 13,4 -13,8 Мот не едет, чезанах(
Big_14Дата: Суббота, 02.05.2015, 00:33 | Сообщение # 750
А ошибки на зуб при установке распредвалов не может быть?
