Зимнее ТО
Zloijab | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 10:08 | Сообщение # 766 |
| Вот метки когда собирал
МотоГад | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 10:39 | Сообщение # 767 |
| а К.В. точно напротив Н стоял, отвёрткой ВМТ 1 цилиндра щупал?
электроник | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 11:15 | Сообщение # 768 |
| Zloijab,Так может коленвал на зуб провёрнут?У меня так было.
Zloijab | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 11:16 | Сообщение # 769 |
| Вот так стоял
электроник | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 13:01 | Сообщение # 770 |
| Zloijab, Так а сейчас так стоит?Смотрел?
игорь | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 13:24 | Сообщение # 771 |
| Zloijab, по фото судить трудно но есть подозрение что коленвал стоит вперед, там расстояние большое от метки до корпуса, ошибится очень легко так как диаметр диска мал...а по распреду назад, если цепь новая то все четыре метки должны встать строго в один ряд ...
Zloijab | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 13:57 | Сообщение # 772 |
| Роман, Игорь метки все чётко, проблема найдена
Zloijab | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 14:27 | Сообщение # 773 |
| Сейчас все так же стоит, проблема в том что в мозгах были паяны транзисторы и они не вывозят теперь походу, воткнули мозги с другого фыжера и Мот полетел как самолет
МотоГад | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 15:22 | Сообщение # 774 |
| А мозги от американца? На правильный FJR к мозгам ещё ключи с чипом должны быть.
Zloijab | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 16:04 | Сообщение # 775 |
| Японец, поставили его мозги и все заиграло в новых красках
игорь | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 16:20 | Сообщение # 776 |
| Вот и славненько)))
Zloijab | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 18:39 | Сообщение # 777 |
| Залез в настройки СО значения были 17,12,7,14 поставил 17, 12,10,14. Сразу же поплыла синхронизация, вечерком посмотрим на ходу
МотоГад | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 19:02 | Сообщение # 778 |
| От спасибо! А Я думал, что это 4-ре пред.установки для быстрого переключения режимов, после твоего сообщения понял, что на каждый цилиндр коррекция своя! Нет смысла тогда на рампе винт воздуха крутить, проще кнопками на приборке топливом откорректировать. Нужно спец. тему открыть, посвятить её топливной системе, настройке, ремонту. И кстати....а в режиме СО, попробовать запустить мотор, и на заведённом наклацать коррекцию.
Zloijab | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 19:27 | Сообщение # 779 |
| Вроде как ими ток в пределах 4х процентов можно править иначе ошибку выдаёт, америкосы писали на своём форуме
МотоГад | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:24 | Сообщение # 780 |
| Вот и нужно в отдельной теме описать свои пробы, и буржуйский опыт.
