Зимнее ТО
МотоГад | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 23:38 | Сообщение # 481 |
| Маторчик то собрал-ся?
Zloijab | Дата: Вторник, 13.01.2015, 00:50 | Сообщение # 482 |
| Нет,как только начну отпишу. Лежит головка собранная и от регулировал рая и все запчасти на мотор.блок все ещё в краснодаре
Zloijab | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:11 | Сообщение # 483 |
| 27го забираю блок. Дальше дело быстрей пойдёт. Не хватает пока только шестерни 5й передачи.пришёл оригинальный ямаший маслянный фильтр все маркировки на нем денсо. Покупал у официалов.
игорь | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:38 | Сообщение # 484 |
| давай маркировку денсо)))
Zloijab | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 20:39 | Сообщение # 485 |
| завтра до гаража доберусь сфоткаю выложу
Professor | Дата: Вторник, 20.01.2015, 16:37 | Сообщение # 486 |
| Тоже жду...
Eгор | Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:21 | Сообщение # 487 |
| Можете не ждать этот номер не где не бьется!
игорь | Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:19 | Сообщение # 488 |
| во обрадовал))))
Zloijab | Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:24 | Сообщение # 489 |
| вот BT115010--6371 (фильтр коротыш)
Zloijab | Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:28 | Сообщение # 490 |
| теперь немного вопросов начал разбирать аморт потому как заедает регулировка, нашел почему заедает(закусило пружинку в механизме)теперь 2 вопроса, первый что скрывается под гайкой на которую указывает стрелка? если открутить хлынет ли масло?
Zloijab | Дата: Вторник, 20.01.2015, 20:30 | Сообщение # 491 |
| второй вопрос как снять вот эту алюминиевую скобу? вниз она не выходит
МотоГад | Дата: Среда, 21.01.2015, 08:38 | Сообщение # 492 |
| Цитата Zloijab ( ) теперь немного вопросов начал разбирать аморт потому как заедает регулировка, нашел почему заедает(закусило пружинку в механизме)теперь 2 вопроса, первый что скрывается под гайкой на которую указывает стрелка? если открутить хлынет ли масло?Прикрепления: 8287301.jpg(121Kb) Не хлынет, это так сказать "пыльник", и выкрутить его не получится, сидит на месте за счёт "трения", просто снимай, под ним кольцо замыкающие крышку с сальником, вот если его (кольцо) снять, тогда потечёт....
Zloijab | Дата: Среда, 21.01.2015, 09:20 | Сообщение # 493 |
| Хреново. Я хотел отбойник поменять нижний
Eгор | Дата: Среда, 21.01.2015, 10:06 | Сообщение # 494 |
| Цитата Zloijab ( ) хлынет ли масло? Масло в амортизаторе под давлением азота,если будешь разбирать просверли отверстие чтоб стравить газ,через которое потом заправишь газом аморт припаяв штуцер от автомобильного нипеля.
Zloijab | Дата: Среда, 21.01.2015, 11:33 | Сообщение # 495 |
| Я теперь уже не буду. На видео в инете алюминиевая скоба вниз Лекко снимается а у меня хренушки(
