Понедельник, 23.12.2024, 13:38
Зимнее ТО
ZloijabДата: Пятница, 07.11.2014, 23:04 | Сообщение # 196
логично))))))))) не подумал, направляющие в среду приехать должны в четверг токарю отдам
EгорДата: Пятница, 07.11.2014, 23:13 | Сообщение # 197
Вспоминаю когда у "моего" мастера не было синусного стола он выходил из положения так, на призмы клал  борштангу сверху блок на постель кореных,через шпильки крепил к столу.Конечно неудобно ,нужно настраиваться под каждый цилиндр но возможно.Я думаю ты им чем то не нравишся ,подумай.
игорьДата: Суббота, 08.11.2014, 07:42 | Сообщение # 198
Механика вредные чуваки, и чересчур "умные" пару раз бодаться с ними больше не езжу.
ZloijabДата: Суббота, 08.11.2014, 13:02 | Сообщение # 199
я думаю им просто лень заморачиваться через цилиндр как 90 градусный блок его не закрепишь, ну а так точек крепления достаточно, возможно пару приспосиб надо вырезать и все закрепится
ZloijabДата: Суббота, 08.11.2014, 13:04 | Сообщение # 200
сейчас блок в сборе его вообще можно закрепить через ось коленвала
ZloijabДата: Воскресенье, 09.11.2014, 18:14 | Сообщение # 201
Распотрошил бензонасос, сеточка не просвечивается даже, Бирик как ты вскрыл запаянный фильтроэлемент?
ZloijabДата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:01 | Сообщение # 202
как то так
Прикрепления: 8789523.jpg (125.9 Kb) · 7967879.jpg (43.5 Kb) · 0287873.jpg (71.9 Kb)
МотоГадДата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:56 | Сообщение # 203
А зачем эту набивку доставать? От крупной грязи сеточка на насосе фильтрует, а отложения VINS-ом вымыть можно. Я у Себя именно так и сделал, собрал всё, кроме обратного клапана, в нём резиновая мембрана, а VINS с резиной не "дружит", он её разъедает. Хотя до 06г. обратного клапана в топливном элементе нет, он на рампе стоит. Топливный элемент погрузил в ёмкость с VINS-ом, без датчика уровня топлива, одел на выход шланг, второй конец которого в ёмкость опустил, подключил АКБ, и периодически меняя грязный VINS часа 2 гонял, потом промыл бензином, собрал, поставил. Если бензином не мыть, то остатки VINS-а высыхая, распадаясь, "клинят" насос, проверял на стенде для чистки форсунок, пришлось менять насос.
EгорДата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:37 | Сообщение # 204
Тоже самое что туалетную бумагу стирать
Big_14Дата: Понедельник, 10.11.2014, 04:32 | Сообщение # 205
По идее можно топливный фильтр от автО поставить:
www.gsxrclub.ru/index.php?topic=11830.0;all
ZloijabДата: Понедельник, 10.11.2014, 06:50 | Сообщение # 206
Игорь уже поставил, там от акцента на выходе стоит фильтр, так что я вскрою и выкину набивку да и все. А сеточку на входе надо помыть
МотоГадДата: Понедельник, 10.11.2014, 11:26 | Сообщение # 207
Удивлён вашим опытом! ))) А по сути аргументируйте?
БирикДата: Понедельник, 10.11.2014, 11:29 | Сообщение # 208
Считаю,что как то промывать-вымывать грязь,это ерунда,так как не видно как там было и каков результат. Так же промывка желательна в обратном направлении потока. Тема про внешний фильтр была и там все понятно,но лично мне внешний не нравится,распиливал его и смотрел фильтрующий элемент,конструкция родного гораздо лучше и потому я пошел по своему пути,покупаем воздушный фильтр,срезаем с него бумагу,сворачиваем как у родного и с усилием вставляем. Разрезал по шву и теперь на шурупы через прокладку,сезон прошел,я по результату более чем доволен.
Big_14Дата: Понедельник, 10.11.2014, 12:19 | Сообщение # 209
Бирик, ну это уже за гранью добра и зла. На заре первых "жигулей" диковенные одноразовые масляные фильтры пытались восстанавливать путем разборки и замены фильтрующего элемента. Это из одной оперы.
EгорДата: Понедельник, 10.11.2014, 12:30 | Сообщение # 210
Фильтр служит для того чтоб отфильтровать частицы размером более 1-5 микрон,химией вы сможете только растворить смолы содержащиеся в топливе,"песок" застрявший в волокнах фильтровальной бумаги Winns не растворяет.
