Зимнее ТО
игорь | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:29 | Сообщение # 181 |
| Ну не знаю щас на моем 170 пробег не люфтит не течет, а у знакомого на сибере 40 и в хлам!
игорь | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:30 | Сообщение # 182 |
| Буду узнаю, кстати гильза чугунная?
Zloijab | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:35 | Сообщение # 183 |
| Да, чугунная заготовка, ну если надо то отдам сделают гильзу по размерам? Дело в том что обычно это 1 человек делает
игорь | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:39 | Сообщение # 184 |
| Я про блок, залитая чегунная гильза или никасилевое покрытие.
игорь | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:41 | Сообщение # 185 |
| Заготовка откуда, производитель для чего сделана?
Zloijab | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:43 | Сообщение # 186 |
| Заготовка чугун для гильзования блоков производитель Россия завод забыл пермь или пенза точно не помню могу на упаковке глянуть если не выкинул
Zloijab | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:45 | Сообщение # 187 |
| Нашёл по размерам в интернете, нашёл дилера завода в городе и купил у него
игорь | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:48 | Сообщение # 188 |
| Нашего производителя не советовал бы.
Zloijab | Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:51 | Сообщение # 189 |
| А советуй не советуй никто не берётся даже точить блок
игорь | Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:20 | Сообщение # 190 |
| Ты не ответил какая гильза в блоке стоит?
Zloijab | Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:27 | Сообщение # 191 |
| Жидкая, там напыление на алюминий металлосодержащее (магнитится)
Сообщение отредактировал Zloijab - Пятница, 07.11.2014, 22:30 |
Eгор | Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:44 | Сообщение # 192 |
| Цитата Zloijab ( ) Жидкая, там напыление на алюминий металлосодержащее (магнитится) Не фантазируй,не какое это не покрытие,простая гильза из чугуна.Nicasil — никелевое покрытие на алюминиевых стенках цилиндров с напылением кристаллов карбида кремния
Eгор | Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:48 | Сообщение # 193 |
| Цитата игорь ( ) щас на моем 170 пробег не люфтит не течет У меня пробег 70 люфтов течи масла нет,периодически подымаю пыльники штока вычищаю грязь.
Zloijab | Дата: Пятница, 07.11.2014, 22:55 | Сообщение # 194 |
| Eгор, чугунная гильза на верхнем блока должна очертания иметь, а там их нет
Eгор | Дата: Пятница, 07.11.2014, 23:02 | Сообщение # 195 |
| Цитата Zloijab ( ) Eгор, чугунная гильза на верхнем блока должна очертания иметь, а там их нет "Элементарно Ватсон" гильза вставлена при отливки блока)))))))))
