Зимнее ТО
Zloijab | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:37 | Сообщение # 226 |
| Насос АВТОВАЗ подходит
Big_14 | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 20:31 | Сообщение # 227 |
| Кстати, на первой фотографии слева от насоса это фильтр тонкой очистки. Крепится как сетка на всасе насоса и после нее уже никаких фильтров не нужно. Сейчас так делают на некоторых авто. Из мото например m109r. И стОит этот фильтр для були всего 2000р. От авто копейки.
Сообщение отредактировал Big_14 - Понедельник, 10.11.2014, 20:33 |
Zloijab | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 20:43 | Сообщение # 228 |
| Вот у меня эта сеточка есть и забита, от какого автор тени, попробую поставить
Big_14 | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 20:58 | Сообщение # 229 |
| У тебя просто сетка стояла, а на фото полноценный фильтр тонкой очистки.
www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/vzr1800-intruder-m1800r-12449/vzr1800-intruder-1800r-25646/vzr1800k6-e2-k6-725599#g11706006/toplivnyy-nasos
игорь | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:41 | Сообщение # 230 |
| Цитата Zloijab ( ) Игорь уже поставил, там от акцента на выходе стоит фильтр, так что я вскрою и выкину набивку да и все. А сеточку на входе надо помыть Там ее давно нет, около часа выковыривал бумагу вместе с грязью))
Zloijab | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:47 | Сообщение # 231 |
| Ты чезез дырку её мучался доставал чтоли?
игорь | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:47 | Сообщение # 232 |
| Были эксперементы по поводу рампы без обратки , было два варианта с родным регулятором, позже отказался так как регулятор был перед фильтром и при загрязнении оного теоретически могло падать давление в рампе, после чего был установален фильтр с регулятором от фольксваген-ауди. http://www.bes1.ucoz.ru/forum/10-1074-1
Сообщение отредактировал игорь - Понедельник, 10.11.2014, 21:54 |
игорь | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:48 | Сообщение # 233 |
| Ага крючком из электрода, гинеколог бы позавидовал, вычистил все до последнего кусочка.
Eгор | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 21:57 | Сообщение # 234 |
| Цитата игорь ( ) был установален фильтр с регулятором от фольксваген-ауди. Их два варианта на 6 бар и 4 бара,какой?У вас мотоцикл какого года? С обраткой?
Сообщение отредактировал Eгор - Понедельник, 10.11.2014, 22:09 |
игорь | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:00 | Сообщение # 235 |
| 4 бара.
Eгор | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:15 | Сообщение # 236 |
| игорь, У вас мотоцикл какого года? С обраткой? Вы обратку куда на баке подключали?
Сообщение отредактировал Eгор - Понедельник, 10.11.2014, 22:16 |
игорь | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:17 | Сообщение # 237 |
| Мот без обратки обратку вваривал, по ссылке все описал.
Eгор | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:20 | Сообщение # 238 |
| извеняюсь не разглядел
Сообщение отредактировал Eгор - Понедельник, 10.11.2014, 22:23 |
игорь | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:22 | Сообщение # 239 |
| Именно так и сделал,
Zloijab | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 22:44 | Сообщение # 240 |
| Ох и намучался ты
