Воскресенье, 22.12.2024, 19:25
Смазка подшипников прогрессии
ФурерДата: Понедельник, 12.03.2018, 13:12 | Сообщение # 106
Цитата Cover ()
У меня, при нажимании на седло скрипит, как будто сайлентбок резиновый от обоймы оторвался. Звук, скорее, твердой резины по металлу напоминает.
О... А я думал у меня одного такое.
Тоже такой же "скрип" резиновый. Шатаешь на боковой подножке моц - хрумкает резинкой.
Рукой щупаешь - отдает в резиновый чехол аморта. Но может быть и салент запросто. Вибрации по всему аморту передаются. Везде пшыкал силиконом - пох. не влияет.
электроникДата: Понедельник, 12.03.2018, 13:15 | Сообщение # 107
Фурер, Меняй подшипники и втулки,там ржавая труха.
ФурерДата: Понедельник, 12.03.2018, 14:02 | Сообщение # 108
Там все отлично. Проводил инспекцию.
Все как новенькое.
электроникДата: Понедельник, 12.03.2018, 14:19 | Сообщение # 109
Фурер, Ну как говорят,хороший стук наружу вылезет.
ФурерДата: Понедельник, 12.03.2018, 16:09 | Сообщение # 110
Вот с Cover и узнаем biggrin
Сообщение отредактировал Фурер - Вторник, 13.03.2018, 10:14
CoverДата: Вторник, 13.03.2018, 05:23 | Сообщение # 111
Фурерbiggrin
Berkut_IVДата: Среда, 14.03.2018, 00:29 | Сообщение # 112
Всем привет. тоже на этих выходных полез в прогрессию. С начало долбался как поднять мотоцикл. Сделал подставочку из дерева, упереться в двигло между катализаторами и поднимал домкратом. А дальше я уперся в то что болт треугольника уперся в кронштейн центральной подножки, а болт кронштейна подножки уперся в выхлоп. Почитав ветку буду пробовать все варианты, от простого к сложному.
Я ждал его 11 лет.
FedyaДата: Четверг, 15.03.2018, 15:07 | Сообщение # 113
Цитата Фурер ()
О... А я думал у меня одного такое.Тоже такой же "скрип" резиновый. Шатаешь на боковой подножке моц - хрумкает резинкой.
Привет!
У тебя же 13-го мот, у меня тоже.
И тоже скрипит, как ты описал.
А место я нашел - резиновая втулка на штоке, который крепит амморт вверху. Разбор этой части, чистка, смазка и т.п. помогли буквально на 100 км, потом скрип вернулся.
Забил на это smile
ФурерДата: Пятница, 16.03.2018, 13:06 | Сообщение # 114
Цитата Fedya ()
Забил на это
вот и прекрасно. одной проблемой меньше  smile
келукДата: Воскресенье, 18.03.2018, 09:29 | Сообщение # 115
Всем доброго дня. Залез в прогрессию, подшипники в норме, но есть не большой люфт болта во втулке. Болт и втулка без износа. При движении каких либо изменений не замечал. Это допустимые зазоры ?
электроникДата: Воскресенье, 18.03.2018, 10:42 | Сообщение # 116
келук, Даже на новом моте есть люфт,добавь смазки и порядок.Люфт практически не влияет на поведение мота,потому как он почти всегда выбран весом мота и пилота.
келукДата: Воскресенье, 18.03.2018, 13:33 | Сообщение # 117
Спасибо,успокоил. А то начал болты искать,подбирать. Все что нашел болты - с одинаковым люфтом
электроникДата: Воскресенье, 18.03.2018, 15:20 | Сообщение # 118
келук, При чём болты?Когда собираешь прогрессию,болты на затягиваешь,собрал поставил на колёса и на боковую,люфты болт-втулка выбрались,затянул по полной.
flippperДата: Вторник, 20.03.2018, 06:59 | Сообщение # 119
Всем привет! Ребят, подскажите пожалуйста. При скорости чуть больше 60-ти, в поворотах жопа начинает вилять чтоли, как тут кто то писал, закидывать ее начинает... Это тоже из-за люфтов в прогрессии может быть? Или это сам маятник смотреть надо?
ДмитрийДата: Вторник, 20.03.2018, 07:53 | Сообщение # 120
flippper, начни с проверки давления в резине, проверь затяжку всех гаек и болтов (открути фиксаторы оси колеса и затяни её), теоретически может быть и прогрессия, но ездят-же люди с трухой вместо подшипников и ничего. А маятник, чего на него смотреть-то?
Сообщение отредактировал Дмитрий - Вторник, 20.03.2018, 07:57
