Вибрация руля
ALobov | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 22:24 | Сообщение # 121 |
![ALobov](/avatar/00/08/40129817.jpg) Генералиссимус
| surovikinda, Снять крышку сцепления, выставить ВМТ и проверить метку на балансирном валу (она должна быть направлена в центр корзины). Это описано в мануале, смотри раздел сцепления.
МотоГад | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 23:29 | Сообщение # 122 |
| Цитата ALobov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) (она должна быть направлена в центр корзины) Не в центр корзины, а напротив метки на картере мотора которая наверху.
Skino | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 00:24 | Сообщение # 123 |
![Skino](/.s/a/22/2-4.png) Сержант
| Цитата Дмитрий ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/11/lastpost.gif) ) Skino, проверь правильность установки корзины сцепления по отношению к балансирным валам. ДВС не разбирался, сцепление тоже!
Skino | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 00:34 | Сообщение # 124 |
| Сегодня еще раз катался на мотоцикле, собрал консилиум байкеров, сказали, что смирится и жить с этим ((.................
НО... по воли случая решил отрегулировать амортизатор нижним кольцом которая крутится (мягко, жестко) после переборки, затянул кольцо (или как там эту штуку аля крутилку прозвать) до упора и на 4-ре оборота назад ослабил, перевел рычаг в режим HARD, покурили и я поехал и... Вы не поверите пропал тот зуд и только осталась еле уловимая вибрация, которую я совершенно не чувствовал.
Вообщем странная ситуация.. Завтра ели не будет дождей еще покатаюсь и сообщу, возможно я ошибаюсь и неправильно понял свои ощущения тела, но после всего было прекрасное чувство мягкости и плавности движения.
Пока все!
Aleksandr60ru | Дата: Понедельник, 15.07.2024, 11:50 | Сообщение # 125 |
![Aleksandr60ru](/.s/a/19/75022816.png) Рядовой
| здраствуйте. купил 2006г. проверить разогнать сильно не было возможности. проблема с вибрацией. на скорости от 95-100кмч начинает с увеличением скорости колбасить мот. особенно руль. до этого момента едет спокойно. ничего нет. и потом резко начинается. как будто колеса квадратные. скачет . воблинга нету. именно что скачет как по гребёнке. или как грыжа на колесе. на 120 самый пик примерно. очень сильно. еле в руках руль держишь). при быстром разгоне меньше вибрация. проскакиваешь этот момент. ближе к 200 уже терпимо). а когда плавно сбрасываешь скорость. опять ближе к 120 скачет руль сильнее чем при разгоне. резину поменял перед. ничего не изменилось. диск покрутил осмотрел ничего нету. зад в норме. подшипники в колесе глянул. колодки тормозные в норме еще. еще вопрсик по настройке вилки. ключём преднатяг . верхний барашек рукой отбой. а в низу возле оси. там что регулирует ? под отвертку который. он на одном пере не крутится ни в какую. (( . толи затянут так. толи захряс. и барашек на этом же ломе был захрящи. понемногу разработал. но опять же не понятно от какого момента считать щелчки. он туго идет и непонятно до конца он или просто захрящи(. и может ли из за этого колбасить? так покачивая мот вперед назад нормально ходит. ничего не заедает.
ALobov | Дата: Вторник, 16.07.2024, 17:15 | Сообщение # 126 |
| Что тут скажешь.... Смотреть переднюю подвеску. Колесо балансировал ? Может там дисбаланс огромный?
Aleksandr60ru | Дата: Вторник, 16.07.2024, 23:49 | Сообщение # 127 |
| вобщем разобрался. всё смущало что при всех раскалбасах .ехал как по рельсам. хоть руль бросай. только подпрыгивает. посьавил на центральную подножку. завёл. включил передачи. и начиная от 30-40 начал он прыгать. до 60-70 ток попробовал. он прям на центральной подножке начал выскакивать из гаража). дальше крутить побоялся). думал кардан. резина то как новая. диск тоже не видно чтоб гулял. покрутил его на месте. дисбаланс есть. но всё таки снял колесо. начал балансировать. лепил пластелин. потом гайки к нему. железки. и вышло у меня, что груза надо 530гр). пол кг. ппц. разбортировал ,а там на одной стенке налипши эти пол кг резины. и жижа плещется). видимо с баллона дырку задули герметиком)). дали мне другую покрышку. хоть и бу но норм еще . и всё гуд. летит без колебаний)
Aleksandr60ru | Дата: Вторник, 16.07.2024, 23:51 | Сообщение # 128 |
| а я тоже всё на перед грешил. уже собрался и рулевую колонку разобрать.
ALobov | Дата: Воскресенье, 28.07.2024, 20:14 | Сообщение # 129 |
| МотоГад, Если совместить метки КВ и корзины - метка балансирного вала будет смотреть точно на ось корзины. Можно конечно посчитать зубья, как то предписывает мануал, но метка смотрит на центр в случае правильной установки :))))
