Воскресенье, 22.12.2024, 05:20
ДмитрийДата: Пятница, 03.07.2020, 13:19 | Сообщение # 211
Цитата Lambrella88 ()
Вчера вообщем разобрал всю морду, сгорела в итоге точка сборки масс возле левой фары. Обжал, кинул массу и все заработало=)Всем огромное спасибо за помощь!!!
Да не за что)) Если опять появиться желание разобрать морду, расскажем как её снять целиком))
Sandro71Дата: Четверг, 13.08.2020, 20:37 | Сообщение # 212
Всем доброго времени суток.
Вот и меня постигла эта участь, вчера заглушил мот, а вот запустить не получается. Нажимаю кнопку стартера а она не работает, Запустил  с третьей попытки. На приборке светит индикатор дальнего света и поворотники светят в пол накала.Свет не горит, ни ближний ни дальний.Стекло не поднимается. Начал разбирать морду и обнаружил болтающийся провод, куда идёт не знаю, мож кто подскажет.
Прикрепления: 5116081.jpg (77.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sandro71 - Четверг, 13.08.2020, 20:40
Sandro71Дата: Четверг, 13.08.2020, 20:40 | Сообщение # 213
Прикрепления: 5039708.jpg (100.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sandro71 - Четверг, 13.08.2020, 20:41
ДмитрийДата: Четверг, 13.08.2020, 20:52 | Сообщение # 214
Sandro71, это датчик температуры окружающего воздуха, пусть болтается. Пропаивай сборки.
Sandro71Дата: Четверг, 13.08.2020, 20:56 | Сообщение # 215
Спасибо Дмитрий, буду заниматься .
Наверно пропаивать надо сразу все которые имеются ?
ДмитрийДата: Четверг, 13.08.2020, 21:00 | Сообщение # 216
Конечно. Зачем этим заниматься несколько раз? Чёрные провода лучше дополнительно заземли.
Sandro71Дата: Четверг, 13.08.2020, 21:03 | Сообщение # 217
Дмитрий, Благодарю.
На следующей недели займусь .
ALobovДата: Пятница, 28.08.2020, 11:21 | Сообщение # 218
https://www.youtube.com/watch?v=MUsvP5GL-s0&feature=youtu.be
ALobovДата: Пятница, 28.08.2020, 11:22 | Сообщение # 219
Возможно, кому-то будет полезна информация. Позже сделаю до конца и дополню
Сообщение отредактировал ALobov - Пятница, 28.08.2020, 11:22
Sandro71Дата: Суббота, 29.08.2020, 21:23 | Сообщение # 220
Приветствую всех.
Разобрался с проводами масс, я нашёл корень всех моих проблем.
Под передним левым пластикои в одном из конекторов отгорел массовый провод. Так сильно пригорел что мне пришлось его откусить с обеих сторон и соеденить отдельным конектором( не знаю как он правильно называется)
Из за этого сгоревшего силового массового провода и было очень большое сопротивление в трёх сборках под мордой.
Щас всё работает как надо.
Прикрепления: 5287589.jpg (77.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sandro71 - Суббота, 29.08.2020, 21:28
goosДата: Понедельник, 03.05.2021, 11:17 | Сообщение # 221
Как и обещал отписываюсь о варианте доработок сборок масс не отрезание и пропаиванием, обжиманием, а дополнительным заземлением. Напомню, что я отрезал пропаял только сгоревшую сборку, остальные все обработал спреем для контактов и дополнительно заземлил на массу. Некоторые скептически отнеслись к такому варианту, но прошло 4 года и 20т килиметров. Всё работает и у всех кому я посоветовал данный способ так же нет никаких больше проблем! Всем удачи!
MotoJetДата: Понедельник, 03.05.2021, 11:34 | Сообщение # 222
Я тоже задумывался над тем, почему не используют спреи для очистки контактов!? Ведь они как раз и созданы для этого.
FJR 1300А 2009
Vovan1969Дата: Пятница, 14.04.2023, 16:58 | Сообщение # 223
Цитата МотоГад ()
Два "кубика" и ещё одна и единственная плоская планка в морде, далее один кубик в жгуте возле термостата, ещё две штуки в верхней части рамы слева (возле колена, там рядом ещё шланг от бака соединяется с топл. рейкой дросселей), ещё две на жгуте проходящем поперёк мотоцикла на клапанной крышке (они чаще всего болеют), и наконец последняя, там где жгут соединяется с "мозгами", рядом с воздушным фильтром.
Решил тоже себе сделать, но "плоской планки" в морде не нашел, с ней получается 9 сборок!, остальные 8 кубиков имеются (2007 год америкос).
На массу доп. замыкаем все, кроме фишки с черно-синими? (остальные на массу прозваниваются, в т.ч. фишка с черно-белыми возле 4 цилиндра).
ДмитрийДата: Пятница, 14.04.2023, 17:40 | Сообщение # 224
Не-не! Этот на массу не замыкай! Он от управления инжектором.
Vovan1969Дата: Пятница, 14.04.2023, 20:44 | Сообщение # 225
Ок, спасибо, не замыкал...но на этой сборке один провод (т.е. и вся сборка) идет именно на массу - звонится даже со снятым аккумом.
А вместо плоской планки на моем,  видимо,  обычный кубик в жгуте возле термостата.
Сообщение отредактировал Vovan1969 - Пятница, 14.04.2023, 20:46
