Mopedist | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 09:17 | Сообщение # 76 |
| goos,нет я не искал, я просто обрезал фишки, обжал их и некоторые кинул на массу, недавно еще одна сборка масс подгорела, не смог до нее добраться чтобы вырезать и обжать, поэтому просто вытащил из нее вставку почистил побрызгал для появления контакта и вставил обратно, зимой все сделаю как надо ).
raider1300 | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 10:04 | Сообщение # 77 |
| Mopedist, Да, да! Зимой. Я все точки сбора масс удалил, и практически все дополнительно соединил на массу, по дублирующему принципу.
goos | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 13:57 | Сообщение # 78 |
| И все же, где у него кнопка?
goos | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 14:00 | Сообщение # 79 |
| Я семь масс проверил, контакта так и не появилось пока не замкнешь любой минус на массу.
goos | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 18:24 | Сообщение # 80 |
| Всем привет. А почему никто не предлагает вариат с электрическими зажимными клемниками фирмы Легран, к примеру. Я не электрик, по этому не пойму. Вроде кажется взял шестиконтактный клемник и зажал там все провода. В электрике они самые лучшие считаются.
Дмитрий | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 18:31 | Сообщение # 81 |
| Цитата goos ( ) Всем привет. А почему никто не предлагает вариат с электрическими зажимными клемниками фирмы Легран, к примеру. Я не электрик, по этому не пойму. Вроде кажется взял шестиконтактный клемник и зажал там все провода. В электрике они самые лучшие считаются. Они не влагозащищённые.
bricklayer | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 19:06 | Сообщение # 82 |
| goos, Масса находится под радиатором , внизу, слева (если стоять перед фарой мотоцикла). Что-бы добраться надо снять боковину пластика( с той же стороны)
goos | Дата: Вторник, 10.10.2017, 06:55 | Сообщение # 83 |
| Если это та масса на двигателе внизу слева, где на одной точке сидят толстый минусовой провод от аккума. и тонкий от главной фишки проводки, то там всё хорошо. Однако чтобы мот работал этого не хватает. Я пытаюсь найти этот неконтакт. Понятно, что кидаем с любого минуса соплю на корпус и всё, но всё же где проблема? Сколько вообще этих сборок на моте? Я нашёл пока шесть, не считая синих, слаботочных. И все они в прекрасном состоянии, но массы нет.
Сообщение отредактировал goos - Вторник, 10.10.2017, 08:15 |
goos | Дата: Вторник, 10.10.2017, 07:00 | Сообщение # 84 |
| Цитата Дмитрий ( ) Они не влагозащищённые А эти родные, что влагозащищенные? Все в дырках.
goos | Дата: Среда, 11.10.2017, 11:08 | Сообщение # 85 |
| Нашёл неконтакт. Позже расскажу как и что сделал.
goos | Дата: Среда, 11.10.2017, 11:08 | Сообщение # 86 |
Сообщение отредактировал goos - Среда, 11.10.2017, 11:28 |
goos | Дата: Среда, 11.10.2017, 11:28 | Сообщение # 87 |
Big_14 | Дата: Четверг, 12.10.2017, 08:38 | Сообщение # 88 |
| Это и есть самая нагруженная сборка на FJR. В пиндосии дилеры её соединяют дополнительны проводом с массой.
МотоГад | Дата: Четверг, 12.10.2017, 09:15 | Сообщение # 89 |
| Цитата goos ( ) Сколько вообще этих сборок на моте? Два "кубика" и ещё одна и единственная плоская планка в морде, далее один кубик в жгуте возле термостата, ещё две штуки в верхней части рамы слева (возле колена, там рядом ещё шланг от бака соединяется с топл. рейкой дросселей), ещё две на жгуте проходящем поперёк мотоцикла на клапанной крышке (они чаще всего болеют), и наконец последняя, там где жгут соединяется с "мозгами", рядом с воздушным фильтром. Описал 3-ю генерацию. Заезжал мот. 16 года, там сборок меньше, но они "злее" там в сборках чуть ли не по 20 проводов.
goos | Дата: Четверг, 12.10.2017, 09:40 | Сообщение # 90 |
| Ок. Спасибо. Значит нашёл все 8.
