Воскресенье, 22.12.2024, 11:13
MopedistДата: Понедельник, 09.10.2017, 09:17 | Сообщение # 76
goos,нет я не искал, я просто обрезал фишки, обжал их и некоторые кинул на массу, недавно еще одна сборка масс подгорела, не смог до нее добраться чтобы вырезать и обжать, поэтому просто вытащил из нее вставку почистил побрызгал для появления контакта и вставил обратно, зимой все сделаю как надо ).
raider1300Дата: Понедельник, 09.10.2017, 10:04 | Сообщение # 77
Mopedist, Да, да! Зимой. Я все точки сбора масс удалил, и практически все дополнительно соединил на массу, по дублирующему принципу.
goosДата: Понедельник, 09.10.2017, 13:57 | Сообщение # 78
И все же, где у него кнопка?
goosДата: Понедельник, 09.10.2017, 14:00 | Сообщение # 79
Я семь масс проверил, контакта так и не появилось пока не замкнешь любой минус на массу.
goosДата: Понедельник, 09.10.2017, 18:24 | Сообщение # 80
Всем привет. А почему никто не предлагает вариат с электрическими зажимными клемниками фирмы Легран, к примеру. Я не электрик, по этому не пойму. Вроде кажется взял шестиконтактный клемник и зажал там все провода. В электрике они самые лучшие считаются.
ДмитрийДата: Понедельник, 09.10.2017, 18:31 | Сообщение # 81
Они не влагозащищённые.
bricklayerДата: Понедельник, 09.10.2017, 19:06 | Сообщение # 82
goos, Масса находится под радиатором , внизу, слева (если стоять перед фарой мотоцикла). Что-бы добраться надо снять боковину пластика( с той же стороны)
goosДата: Вторник, 10.10.2017, 06:55 | Сообщение # 83
Если это та масса на двигателе внизу слева, где на одной точке сидят толстый минусовой провод от аккума. и тонкий от главной фишки проводки, то там всё хорошо. Однако чтобы мот работал этого не хватает. Я пытаюсь найти этот неконтакт. Понятно, что кидаем с любого минуса соплю на корпус и всё, но всё же где проблема? Сколько вообще этих сборок на моте? Я нашёл пока шесть, не считая синих, слаботочных. И все они в прекрасном состоянии, но массы нет.
Сообщение отредактировал goos - Вторник, 10.10.2017, 08:15
goosДата: Вторник, 10.10.2017, 07:00 | Сообщение # 84
А эти родные, что влагозащищенные? Все в дырках.
goosДата: Среда, 11.10.2017, 11:08 | Сообщение # 85
Нашёл неконтакт. Позже расскажу как и что сделал.
goosДата: Среда, 11.10.2017, 11:08 | Сообщение # 86
Прикрепления: 2002184.jpg (37.4 Kb)
Сообщение отредактировал goos - Среда, 11.10.2017, 11:28
goosДата: Среда, 11.10.2017, 11:28 | Сообщение # 87
Прикрепления: 3396968.jpg (27.4 Kb)
Big_14Дата: Четверг, 12.10.2017, 08:38 | Сообщение # 88
Это и есть самая нагруженная сборка на FJR. В пиндосии дилеры её соединяют дополнительны проводом с массой.
МотоГадДата: Четверг, 12.10.2017, 09:15 | Сообщение # 89
Два "кубика" и ещё одна и единственная плоская планка в морде, далее один кубик в жгуте возле термостата, ещё две штуки в верхней части рамы слева (возле колена, там рядом ещё шланг от бака соединяется с топл. рейкой дросселей), ещё две на жгуте проходящем поперёк мотоцикла на клапанной крышке (они чаще всего болеют), и наконец последняя, там где жгут соединяется с "мозгами", рядом с воздушным фильтром.
Описал 3-ю генерацию. Заезжал мот. 16 года, там сборок меньше, но они "злее" там в сборках чуть ли не по 20 проводов.
goosДата: Четверг, 12.10.2017, 09:40 | Сообщение # 90
Ок. Спасибо. Значит нашёл все 8.
