Среда, 15.01.2025, 20:45
Подрамник
ALobovДата: Четверг, 23.12.2021, 08:26 | Сообщение # 226
Jabberwocky, Провари. и забудь о проблеме.  biggrin  Только найди нормального сварщика и проблем не будет.
Сообщение отредактировал ALobov - Четверг, 23.12.2021, 08:31
JabberwockyДата: Четверг, 23.12.2021, 10:53 | Сообщение # 227
[quote=ALobov;66407]Провари. и забудь о проблеме.[/quote]
Хорошо, тогда остался один вопрос - где, в каких местах наиболее уязвим подрамник? Можно набросать примерный эскиз расположения усиливающих косынок? Или это тоже "тайна верескового мёда", которую только либо с собой в могилу, либо за деньги? ;) Вопрос же поиска адекватного сварщика буду решать отдельно ))
JabberwockyДата: Четверг, 23.12.2021, 10:54 | Сообщение # 228
Редактировать сообщения не могу
sandorsДата: Четверг, 23.12.2021, 23:43 | Сообщение # 229
Цитата ALobov ()
С практикой?
Практике  сила, согласен!
Цитата ALobov ()
Твой вариант вообще не рабочий
в моем случае это работает минимально, немного усиливает общую конструкцию.
Цитата ALobov ()
В данном случае соединение на болтике не предотвратит перемещение вверх вниз, вообще!
Мне неинтересно продвижение вверх, оно не имеет большого значения. Крепежные детали поставлени натяжение, чтобы обеспечить сопротивление ударам направленным вниз.
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1077-35909-16-1441639173
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1077-46555-16-1470999575
Цитата Дмитрий ()
Столько людей ломали подрамник, все практически проварили и избавились от этого "недуга"
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1077-43922-16-1462469641
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1077-43850-16-1462372192
http://www.fjr1300.ru/forum/14-1077-43793-16-1462214540
sandorsДата: Четверг, 23.12.2021, 23:43 | Сообщение # 230
Общие выводы:
1. Правильное армирование cо сваркой конструкции способно полностью устранить эту проблему.
2. Сварка не всегда решает все. В моем случае сварка грозит забанить купон ТО
3. Глядя на фотографии того, как выглядит хвостик  GEN 1, 2, 3, видно, что после 2006 года проблема не исчезла. Это заставляет задуматься, настолько ли распространена эта проблема, если Yamaha не решает ее?
4. Глядя на хвостовую часть первого поколения, становится ясно, что решение оказалось более удачным.
5. У меня крепление каппа. Когда крепежные болты затянуты, стягивается верхняя часть хвоста. Это придает общую прочность конструкции, ограничивает колебания. Конечно, это не исключает возможности поломки хвоста на центральных креплениях.
6. Проблемы в основном вызваны плохими дорогами и экстремальным режимом.
7. Я предполагаю, что пробег (сокращение) этих мотоциклов также влияет на эту проблему.
8. Мне очень хотелось бы услышать мнение @goos, который упомянул, что инженеры Yamaha все просчитывают.
9. У мотоцикла пробег 80к. Сам проехал 12 К, с хвостом проблем пока нет. Я использую центральный чемодан и везу 65 кг пассажирa.
10. Со стандартным креплением и центральным кофром проблемы гарантированы.
11.
Цитата
ДмитрийА Баба Яга против!
Я согласен! Есть безнадежные случаи.
Прикрепления: 3020136.jpg (131.7 Kb) · 5925437.jpg (61.5 Kb)
Сообщение отредактировал sandors - Четверг, 23.12.2021, 23:46
sandorsДата: Четверг, 23.12.2021, 23:53 | Сообщение # 231
Прикрепления: 5165577.jpg (76.0 Kb)
sandorsДата: Пятница, 24.12.2021, 00:00 | Сообщение # 232
Я бы назвал это довольно удачным решением, foto 1 + foto 2
Прикрепления: 3462400.jpg (59.3 Kb) · 7875038.jpg (119.4 Kb)
JabberwockyДата: Пятница, 24.12.2021, 07:55 | Сообщение # 233
[quote=sandors;66417]Я бы назвал это довольно удачным решением[/quote]
Спасибо! У меня нет рамы крепления сторонних производителей. Подумаю, как можно заранее усилить пока еще целый хвост.
ALobovДата: Пятница, 24.12.2021, 11:17 | Сообщение # 234
Jabberwocky, Конечно. Попасть на трассе с такой поломкой - большая проблема.
CoverДата: Среда, 29.12.2021, 07:55 | Сообщение # 235
Есть проваренный подрамник на 6+ год. Если кому надо.
asimoqrioДата: Среда, 03.05.2023, 22:19 | Сообщение # 236
где купить такой усиленный хвост?
CoverДата: Пятница, 05.05.2023, 07:46 | Сообщение # 237
Ну если еще актуаленн запрос, то у меня есть восстановленный. Правда он вороненый. С 18-го года ставится
goosДата: Пятница, 05.05.2023, 07:53 | Сообщение # 238
А разве подрамник 3 и 4 поколения не разные?
goosДата: Пятница, 05.05.2023, 07:54 | Сообщение # 239
Конструктивно имею ввиду.
CoverДата: Среда, 10.05.2023, 10:07 | Сообщение # 240
с 06 по 18 год точно одинаковые. Если позже что то менялось, то возможно. Хотя, сильно сомневаюсь
