Подрамник
Fishman | Дата: Понедельник, 21.09.2020, 17:51 | Сообщение # 196 |
| Подниму старый вопрос.
в сообщении этой ветки п номером 31 есть фотка об усилении подрезанным уголком.
у меня вопрос к знатокам материалаведения, сопрамамата и прочих дисциплин - Ваше мнение.... стоит ли и есть ли смысл в уголке
у меня лопнул в классическом месте .... заваривали мне его в ангаре где чинят легкие самолеты....как сами понимаете специалистов по алюминию и прочему там хоть отбавляй.... .я им показал почти все варианты усиления на что мне сказали что это мертвому припарки ....и .что нужно разгрузить с помощью металлического багажника (типа ГИВИ) (что неоднократно обсуждалось здесь сообщение 38) но это не сильно кардинально, а и если кардинально то зафигачить ребро жесткости по низу всего подрамника......(чтоо не представляется возможным так как пластик и места для доп металла мало... .вот я и подумал что усиление типа как в сообщении 31 очень подходит .... некий компромисс плюс металлический багажник.... должно решить проблему прочности???????
материал. думаю взять алюм(сплав) балку от бампера какой нибудь авто и отпилить по размеру чтобы бразовался уголок....загнуть с температурой и приварить цельной деталью по низу
Сообщение отредактировал Fishman - Понедельник, 21.09.2020, 18:02 |
ALobov | Дата: Вторник, 22.09.2020, 14:07 | Сообщение # 197 |
| Ребра горизонтальные, они не сильно добавят жесткости я думаю.
Fishman | Дата: Среда, 23.09.2020, 14:04 | Сообщение # 198 |
| ALobov, я про вертикальные
Добавлено (23.09.2020, 16:41) --------------------------------------------- ну дак чего есть кто специалисты???
в леруа профиля и уголки говорят как пластилин толку от него нет, может кто подскажет
марки типа АМЦ .......наверное... может кто по маркировке прочности кто что подскажет
есть специалисты?????
Добавлено (23.09.2020, 16:46) --------------------------------------------- Кстате кто что думает на сколько мм пластик внизу хвоста позволит профиль или уголок запихать ...... высоту полки какую выбрать....
Добавлено (23.09.2020, 17:30) --------------------------------------------- и вот еще ... вдруг спецы есть ...чем варить ? марку припоя ..... марка люминия рамы вроде как AMr или AlMg
...... что то заморочился я наверное
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 23.09.2020, 17:33 |
Дмитрий | Дата: Среда, 23.09.2020, 17:58 | Сообщение # 199 |
| Fishman, ну ты и заморочился... Я думаю, наибольшее зло - это не груз в кофре (за исключением колдоёбин) а спинка на кофре и соответственно 2-й номер, перед которым естественное желание шикануть и резко ускориться. Нагрузку на кофр (считай на подрамник) нужно уже в "джи" рассчитывать, как в истребителе. Какие там 6 кг?...
Fishman | Дата: Среда, 23.09.2020, 18:06 | Сообщение # 200 |
| Дмитрий, неее дело в том что в кофре лежало....дождевик перчатки бутылка с водой и аптечка и пассажира не было.....но были кочки......
ни каких критических 10 кг (как пишет ямаха) не было
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 23.09.2020, 18:07 |
Дмитрий | Дата: Среда, 23.09.2020, 18:15 | Сообщение # 201 |
| Ну значит треснутый уже был, кочки просто добили.
Fishman | Дата: Четверг, 24.09.2020, 12:40 | Сообщение # 202 |
| кто разбирается марка алюминия АД31Т1 подходит по прочностным свойствам для подрамника?
Prom_82 | Дата: Вторник, 16.03.2021, 16:06 | Сообщение # 203 |
| Подскажите, крепление GIVI SR357 поможет снять нагрузку на хвост?
ALobov | Дата: Вторник, 16.03.2021, 19:29 | Сообщение # 204 |
| Prom_82, Частично. Лучше всё-таки проварить.
Vitaliyak | Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 21:59 | Сообщение # 205 |
| Комрады, подскажите аппарат 2013г, последнее поколение... Стоит ориг крепление Гиви для заднего кофра. Подрамник надо варить и усиливать? Или на новом уже проблема решена?
ALobov | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 06:42 | Сообщение # 206 |
| Vitaliyak, Привет. Это предпоследнее поколение. К сожалению, не решена эта проблема. Проварить нужно.
Сообщение отредактировал ALobov - Понедельник, 26.04.2021, 06:43 |
DarthTross | Дата: Вторник, 31.08.2021, 12:39 | Сообщение # 207 |
| Подскажите, пожалуйста, у кого можно заварить подрамник, который обломило пополам примерно в середине заднего сиденья? Кто именно этим уже занимался и умеет
Remiz | Дата: Вторник, 31.08.2021, 15:19 | Сообщение # 208 |
| DarthTross, Мне в Твери варили на сервисе "Гарант"
ALobov | Дата: Четверг, 02.09.2021, 10:11 | Сообщение # 209 |
| DarthTross, Привет. Я в Балашихе варил. Если интересно - звони.
DarthTross | Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 10:40 | Сообщение # 210 |
| Спасибо, но починить, скорее всего, не получится. Я вчера разобрал заднюю часть частично и заметил, что подрамник не просто сломало в 3-х местах (2 - где обычно ломается из-за заднего кофра и 1 в районе крепления кофра бокового), но ещё и выгнуло наружу в районе нижних креплений боковых кофров. Фото прикрепил бы, не не знаю как или нет прав
