Подрамник
ALobov | Дата: Воскресенье, 26.09.2021, 18:05 | Сообщение # 211 |
| DarthTross, Пришли мне на почту фото (5176588@mail.ru)
ALobov | Дата: Понедельник, 27.09.2021, 08:20 | Сообщение # 212 |
ALobov | Дата: Понедельник, 27.09.2021, 08:21 | Сообщение # 213 |
ALobov | Дата: Понедельник, 27.09.2021, 08:21 | Сообщение # 214 |
| Думаю что все здесь можно отремонтировать :))
sandors | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 23:46 | Сообщение # 215 |
| Так зделал доп крепеж хвоста...
ALobov | Дата: Вторник, 21.12.2021, 08:00 | Сообщение # 216 |
| Было много экспериментов. Практика показывает что работает только сварка. Похожая конструкция использовалась Coverом. Говорит что не работает.
Jabberwocky | Дата: Вторник, 21.12.2021, 08:16 | Сообщение # 217 |
| А почему не работает, только сварка? Если в тех же точках усилие снимается?
ALobov | Дата: Вторник, 21.12.2021, 08:25 | Сообщение # 218 |
| Так показывает практика. Да и места не только эти. Сейчас присмотрелся... Эта конструкция ничего не усиливает. Эта проблема началась с 06го года. База увеличилась.
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 21.12.2021, 08:30 |
Fishman | Дата: Вторник, 21.12.2021, 20:29 | Сообщение # 219 |
| ALobov, у него металлический багажник он и без усиления неплохо держит.
ALobov | Дата: Вторник, 21.12.2021, 20:45 | Сообщение # 220 |
| Помогает конечно. Но не панацея.
sandors | Дата: Среда, 22.12.2021, 18:48 | Сообщение # 221 |
| Цитата Fishman ( ) у него металлический багажник он и без усиления неплохо держит. Да, это так. . Я поставил дополнительный кронштейн, который придает общую прочность задней части хвоста, но не решает проблему, которая появляется на Фото 2.
Цитата ALobov ( ) Практика показывает что работает только сварка
Я не согласен. Каждое из решений имеет эффект, различающийся только сроком действия. В моем случае дополнительных креплений можно не ставить, но если есть стандартный кофр, их необходимо установить. Фото 1
Сообщение отредактировал sandors - Среда, 22.12.2021, 18:49 |
Дмитрий | Дата: Среда, 22.12.2021, 19:25 | Сообщение # 222 |
| Цитата sandors ( ) Я не согласен. Каждое из решений имеет эффект, различающийся только сроком действия. А Баба Яга против!
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 22.12.2021, 19:26 |
ALobov | Дата: Четверг, 23.12.2021, 08:22 | Сообщение # 223 |
| Супер! Столько людей ломали подрамник, все практически проварили и избавились от этого "недуга". Пробовали, ты не первый и , к сожалению, не последний кто с этим не согласен. Удачи :)))) Тут люди сидят которые по 10+ лет эксплуатируют этот мотоцикл. Проблема не нова. Только варить.
Jabberwocky | Дата: Четверг, 23.12.2021, 08:22 | Сообщение # 224 |
| Хорошо, тогда, с учетом всего сказанного выше, какое решение будет оптимальным? У меня нет металлического багажника. Как мне предотвратить проблемы? Причем где-то в обсуждении указывалось, в Вк что-ли, что сварка тоже не лучший выход. Меняет свойства материала типа.
ALobov | Дата: Четверг, 23.12.2021, 08:25 | Сообщение # 225 |
| sandors, С чем? С практикой? Или еще с чем то? Твой вариант вообще не рабочий, нет эффекта у него! В данном случае соединение на болтике не предотвратит перемещение вверх вниз, вообще! Как бы ты его не затягивал.
