Четверг, 26.12.2024, 22:33
  • Страница 1 из 5
подозрительная вибрация.
МексиканецДата: Вторник, 22.04.2014, 02:02 | Сообщение # 1
на любой передаче, четко начиная с  4500 оборотов, появляется неприятная вибрация в сидушку и руль.
идет точно от движка, при выжиме сцепления (как следствие падение оборотов) сразу пропадает.
никто не сталкивался с подобным явлением? где искать, что крутить?
может опоры двигателя где то протянуть?
МотоГадДата: Вторник, 22.04.2014, 07:25 | Сообщение # 2
Сцепление не менял, корзину не снимал?
МексиканецДата: Вторник, 22.04.2014, 13:15 | Сообщение # 3
нет, пробегу 10 тыщ. брал новым. мож чего раскрутилось?
Сообщение отредактировал Мексиканец - Вторник, 22.04.2014, 13:16
250280Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:14 | Сообщение # 4
Мнительность после зимовки. smile   Может просто забыл, отвык. У мня тоже по началу сезона бывает: рычит громко, вибрация и прочее.
ДжокерДата: Вторник, 22.04.2014, 19:12 | Сообщение # 5
У мну такая же хрень...забил...
МексиканецДата: Среда, 23.04.2014, 00:21 | Сообщение # 6
250280, то же по началу на мнительность грешил,  но блин как сверлом.
Но, с учетом того, что прошлой весною катанул на дальняк пятеру и вполне так себе комфортно.
То теперь явно ощущаю дискомфорт.
Вот думаю смена масла с V300 на 7100 может повлечь подобные изменения?
ALobovДата: Среда, 23.04.2014, 07:13 | Сообщение # 7
Теоретически, если вязкость другая - то может измениться. Но вряд ли.
RFDДата: Среда, 23.04.2014, 08:23 | Сообщение # 8
Тоже вибрации и тоже после 4500 оборотов ( Отлично видно на видеорегистраторе, когда начинает "плыть" изображение. Самое интересное, что после 5500 становиться лучше и комфортнее, наверно резонанс какой то у мотора в этом диапазоне.
MarvikДата: Среда, 23.04.2014, 08:56 | Сообщение # 9
на любой передаче, четко начиная с 4500 оборотов, появляется неприятная вибрация в сидушку и руль. идет точно от движка, при выжиме сцепления (как следствие падение оборотов) сразу пропадает.
А если поднять обороты плавно до 4500 на месте, без передачи, вибрация появляется? А то может это и не мотор вовсе, а коробка, или кардан, или колеса... и если на месте появилась вибрация, попробуй не сбавляя оборотов выжать сцепление.. пропадет, или нет?
Сообщение отредактировал Marvik - Среда, 23.04.2014, 08:59
StraybulletДата: Среда, 23.04.2014, 09:36 | Сообщение # 10
у меня такая же хрень от 4 до 4,5 тыщ оборотов. вроде привык. этот диапазон оборотов стараюсь пройти быстрее либо не доводить до него
Сообщение отредактировал Straybullet - Среда, 23.04.2014, 09:36
lexa-rockerДата: Среда, 23.04.2014, 16:29 | Сообщение # 11
Та же история после 4000 и до 4500 об/мин высоко частотная вибрация на сиденье как от дрели раздолбаной, на руле не чувствую. пробег меньше 1000
ДжокерДата: Среда, 23.04.2014, 20:56 | Сообщение # 12
Marvik, на месте вибраций нет,при выжиме сцепы на ходу тоже...
MarvikДата: Среда, 23.04.2014, 21:23 | Сообщение # 13
Джокер, ну тогда это не мотор и не корзина... получается где то в трансмиссии, потому как колеса бы давали вибрацию и с наката..
МексиканецДата: Четверг, 24.04.2014, 13:18 | Сообщение # 14
На месте вибрация то же есть!
И уже писал, когда на скорости при возникновении вибрации выжимаю сцепление, вибрация пропадает, т.е. четкая зависимость от движка.
И еще, не важно на какой передаче, именно на 4500 тысячах. т.е. от скорости не зависит. соответственно ходовая, коробка и т.д. не причем.
На мой взгляд явно вибрация от движка, может крепление где ослабло?
Сообщение отредактировал Мексиканец - Четверг, 24.04.2014, 13:20
PilotДата: Четверг, 24.04.2014, 21:31 | Сообщение # 15
Фыжик брал для дальнобоя 500+ по осени поэтому сравнить не счем. Вчера вернулся проехав за два дня  900км сильно разочаровался. До 120-130 км/час всё отлично, а вот с дальнейшем увеличением скорости увеличивается и высоко частотная вибрация на подножках, сидение, руле. На скорости 170-180 реально выдержать можно минут 10. Может у кого была такая проблема??? Если не сложно подскажите как избавиться. Мексиканец, сейчас завёл всё как у тебя только начинается уже с 4000 тысячь
  • Страница 1 из 5
