Пятница, 27.12.2024, 13:04
  • Страница 2 из 5
подозрительная вибрация.
PilotДата: Четверг, 24.04.2014, 22:09 | Сообщение # 16
Разочаровался так как думал что этот момент конструктивный, хотя для такого аппарата вроде нонсенс да и не у всех он проявляется как я понял. Из выше сказанного получается можно вылечить yes Мужики а как вообще двигатель к раме крепиться? ( жёстко или как на машине через подушки может в них проблема ??? )
PilotДата: Четверг, 24.04.2014, 22:14 | Сообщение # 17
Мексиканец, извини плохо читал в первом сообщении ты написал что двигатель на опорах  respect
игорьДата: Четверг, 24.04.2014, 22:28 | Сообщение # 18
На моих облоих тоже есть вибрация, но недавно прокатился на бмв 1200s вот там вибрации я аж ошалел поначалу, при скорости 130- 170 при ровном газе начинается дикая ваибрация.  А на фыжере так пустяки, я думаю что сказывается большой объем, соответственно тяжелые движущиеся части.
  И соответственно вижу два варианта решения этого вопроса - забить на вибрацию, или сменить мот на тот у которого нет вибрации.
PilotДата: Четверг, 24.04.2014, 22:57 | Сообщение # 19
игорь, ЗАЧЁТ thumb  только вопрос-то в другом. Вибрация не у всех поголовно и как вариан её наверное возможно уменьшить для более комфортных прохватов по необъятным просторам!!!!
П.С. не знаю как на бмв но во многой литературе двигатель FJR описан как один из самых сбалансированных
МексиканецДата: Пятница, 25.04.2014, 00:01 | Сообщение # 20
Вопрос не в том что бы менять или не менять.
Во первых вибрации не было! Во вторых она есть не у всех есть, да же на мотах с приличным пробегом.
Т.е. видимо это лечится, надо где то подтянуть-ослабить. Вот только где?)
игорьДата: Пятница, 25.04.2014, 07:30 | Сообщение # 21
Мне кажется что у всех она одинакова, только каждый ее воспринимает по свойму. На первом моте она меня раздражала сильно, но когда такаяже вибрация оказалась и на втором я забил на нее и перестал обращать внимание, принял как должное.
MarikSPbДата: Пятница, 25.04.2014, 07:43 | Сообщение # 22
Байк 06 года, так же, на выше указанных оборотах, присутствует легкая вибрация. Даже не озадачивался.
PilotДата: Пятница, 25.04.2014, 07:56 | Сообщение # 23
MarikSPb, а по мере увеличения оборотов вибрация пропадает ??? У меня усиливается......
vvohaДата: Пятница, 25.04.2014, 08:53 | Сообщение # 24
06г., по оборотам не смотрел, но в районе 180км/ч присутствует вибрация, но в небольшом промежутке , примерно 10-15км/ч.
StraybulletДата: Пятница, 25.04.2014, 09:01 | Сообщение # 25
думается мне от этого может помочь синхронизация работы цилиндров
PilotДата: Пятница, 25.04.2014, 10:25 | Сообщение # 26
Вопрос в тему не подскажете кто в Москве и её области может помочь с синхронизацией цилиндров Мот 08 1300А. Заранее спасибо за отзвычивость
WaseДата: Пятница, 25.04.2014, 11:44 | Сообщение # 27
Та же борода 4000-5500 на всех передачах, заметил еще когда брал на тест драйв, принял как особенность конструкции. Мот 09 AS 27.5 ткм. Разве не впрысковых двигателях нужно выполнять синхронизацию?
MarvikДата: Пятница, 25.04.2014, 11:53 | Сообщение # 28
Ну вообще то нужно, синхронизируется открытие заслонок..
БирикДата: Пятница, 25.04.2014, 12:58 | Сообщение # 29
Синхронизация для устойчивой-равномерной работы двигателя примерно  от холостых и до 2 тыщ оборотов,дальше заслонки открыты более чем на 30% и пофиг что там с синхронизацией.
PilotДата: Пятница, 25.04.2014, 14:36 | Сообщение # 30
Ну вот вроде и встаёт всё на свои места!?!? Осталось найти спецов (спеца) по Fjr и будет всем нам ( у кого такая шняга с вибрацией) счастье.
  • Страница 2 из 5
