подозрительная вибрация.
lexa-rocker | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:51 | Сообщение # 46 |
| был сегодня на первом ТО , задал вопрос про вибрацию после 4000 об/мин , сказали что всё нормально так и должно быть. Но вибрации сейчас меньше чем изначально. Может к ТО и прикатался мот или я привык , но дрель в жопе не ощущается как было раньше, а на подножках если ноги прижать к раме ощутимо дрожит.
vanilla | Дата: Суббота, 10.05.2014, 17:00 | Сообщение # 47 |
| за зиму перебрал сцепу (были заменены фрикционы - оригинал) пробег 67,000 .
вибрация появляется не при оборотах, а при наборе скорости от 170км/ч.
резина миша 3 - новый, диски ровные, снимал кардан - крестовина не люфтит, смазана, ходит мягко (крутится), так же перебрал всю заднюю подвеску ( 8 подшипников) .
ничего не меняется... с вибрацией ехать вообще не приятно - такое ощущение что все начнет рассыпаться на ходу (
электроник | Дата: Суббота, 10.05.2014, 19:52 | Сообщение # 48 |
| Да!Надо на Харлеях покататься!
игорь | Дата: Суббота, 10.05.2014, 22:23 | Сообщение # 49 |
| Поменял колесо заднее отбалансировал в статике.... Щас такое чувство что на электротяге езжу... Аж както необычно... Т.е. вибрация моторнач осталась но практичсески незаметная... До этого хуже было... Планирую перед поменять думаю ваще будет покайфу.
Мексиканец | Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:43 | Сообщение # 50 |
| как связано? если колеса бьют, то на скорости при выжиме сцепы...вибрация осталась бы.
MarikSPb | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 06:51 | Сообщение # 51 |
| Вставлю свои пять копеек. Обратил внимание что, вибрация в диапазоне 4000 - 4500 об/мин., уменьшается, если задняя подвеска загружается. Т.е. ловишь волну на дороге, подвеска сжимается и вибрация меньше. Получается, кардан в этот момент ровнее. Крестовины? Шлицы? Подшипники?
Мексиканец | Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:24 | Сообщение # 52 |
| MarikSPb, может на волне ты просто как бы подпрыгиваешь и меньше вжимаешься в сидушку?
Pilot | Дата: Суббота, 12.07.2014, 07:13 | Сообщение # 53 |
| По вибрации всё оказалось довольно не просто. Предыдущий владелец менял сцепление и ошибся на один зуб при выставление меток!?!? После установки меток сильная вибрация пропала, но начиная с 4000-4500 об/мин осталась мелкая на подножках и сидении. Впринципе терпимо но на дальняк ??? Вообщем после замены натяжителя цепи вибрация и мелкий зуд ушли полностью. От 0 до 210 км/час ( больше не разгонял) всё ровно и комфортно. Извинюсь за много букв ...
Мексиканец | Дата: Суббота, 12.07.2014, 09:58 | Сообщение # 54 |
| интересно, после 10 000 пробега может ослабнуть натяжитель и соответственно появится мелка вибрация?
BIKE1978 | Дата: Суббота, 12.07.2014, 11:18 | Сообщение # 55 |
| Подскажите на холостых при выжиме сцепления проподает вибрация пробег 50000 что может быть
Pilot | Дата: Суббота, 12.07.2014, 12:19 | Сообщение # 56 |
| BIKE1978, у меня проявлялась и в движении и на месте ( на месте при выжыме сцепления ничего не менялось) Мексиканец, привет Макс поговорив с мужиками у Саши Шубы из "Пилот-Сервис" не исключено что натяжитесь может быть причиной мелкой вибрации даже на столь небольшом пробеге. У меня кроме как вибрации он не как себя не проявлял ( в смысле посторонних звуков от цепи и этого узла в целом )
Мексиканец | Дата: Суббота, 12.07.2014, 15:50 | Сообщение # 57 |
| Pilot, в таком случае не в курсе, его можно подтянуть (есть регулировка) или только менять?
Медоед | Дата: Воскресенье, 23.07.2017, 00:19 | Сообщение # 58 |
| Мексиканец, Вчера поменял передний баллон ... с скатанного Pilot road 2 на pilot road 4 GT, утром ехал из точки А в точку Б километров 200 и вибрации вроде как не было на сколько я помню на 120 кмч (это примерно 4000 у меня). А вот вечером возвращался ... и на 4000-5000 оборотов (скорость 120-130) появилась лютая вибрация от мотора ... причем на резину перестал думать потому как на выжатом сцеплении аналогичная херня ... вибрация появляется на 4500-5000к, пропадает примерно на 6000. Не ну что за фигня ... расстроен Мог ли так резко проявиться натяжитель?
Мот 2005 года, дорестайл. Пробег за 100к
Медоед | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 12:11 | Сообщение # 59 |
| Вибрация ушла после того как скатал бак бенза и заправился новым в другой заправке ... вот такие карусели.
Дмитрий | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 19:19 | Сообщение # 60 |
| Медоед, видать движок троил на плохом бензине, но заправляешься ты редко очень, видимо ездишь мало, дай моту хорошенько просраться, не тошни, км. под 200 разгони минут на 5 хотя-бы и он пойдёт...
