подозрительная вибрация.
alex_1354 | Дата: Пятница, 25.04.2014, 14:53 | Сообщение # 31 |
| У меня тоже есть вибрация (мот 21 тыс. пробега), но думаю что это особенность конструкции. Считаю, что не стоит мешать технике работать, особенно тем у кого новые мотоциклы (1000, 10000 км пробега как писали выше) и стоит выполнять только регламентные работы. Вот на МТ-01, говорят, вибрация так вибрация во всем диапазоне оборотов, а не то что у нас в районе 4-5 тыс.
Дмитрий | Дата: Пятница, 25.04.2014, 15:31 | Сообщение # 32 |
| Раньше на заводе балансировали коленвал (высверливали дырки), сейчас этим никто не занимается, видимо точность литья в пределах допуска, этим можно объяснить вибрацию, у кого она всегда была, но если она недавно появилась и только на определенных оборотах... х.з.
Pilot | Дата: Пятница, 25.04.2014, 16:55 | Сообщение # 33 |
| Фыжик 2008г пробег 38000. На всех мото на определённых оборотах появляется, а потом пропадает вибрация (для фыжи я так понял это 4000-5000об/мин) это нормально. Но проблема что после 5000об/мин она не пропадает, а продолжает расти. На 180 км/час такое ощущение что едишь не на моте, а на бензопиле дружба.
mortal83 | Дата: Пятница, 25.04.2014, 23:11 | Сообщение # 34 |
| Та же история на 140 вибрация на ножках а на 180 и выше на седле! Синхра не поможет сто пудов! Ломаю голову дальше
Pilot | Дата: Пятница, 25.04.2014, 23:53 | Сообщение # 35 |
| mortal83, я думаю ломай не ломай голову, а путём проб и ошибок конечно можно вычислить этот приобретённый дефект но хватит-ли терпения и финансов? Хочется надеяться что кто-то всё таки сталкивался и подскажет правильное направление для исправления приобретённого с пробегом дефекта.
Pilot | Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:11 | Сообщение # 36 |
| ФУДЖЕРОВОДЫ !!!!! Друзья кто где обслуживается если не сложно поспрашивайте может кто-то и сталкивался с данным дефектом, по возможности отпишитесь. Спасибо всем большое ...
Мексиканец | Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:25 | Сообщение # 37 |
| 4500, это примерно 145-150 кмч на 5 й передаче. все таки очень дискомфортно, прям естественный ограничитель, что бы не ездить быстрее 140 кмч)
Pilot | Дата: Суббота, 26.04.2014, 00:31 | Сообщение # 38 |
| Мексиканец, согласен на 100%
Pilot | Дата: Суббота, 26.04.2014, 12:57 | Сообщение # 39 |
| А от корзины не может происходить вибрация ??????
Pilot | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 00:17 | Сообщение # 40 |
| Ну что мотобратья от корзины может идти вибрация????
Бирик | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 06:51 | Сообщение # 41 |
| Диск в корзине развалился и кусочками вывалился в картер,но пол диска осталось,вот и дисбаланс. Ну это так,пример,вскрытие покажет и заодно ненужные кольца выбросить,профилактика только на пользу пойдет.Дел там совсем немного,сломать там ничего не реально,нижние отверстия и отверстия к коленвалу тряпкой сразу закрыть что бы в картер ничего не упало,иначе поддон снимать,а это паук выхлопа нужно открутить,а вот это уже геморой.
maxtuchinsky | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 08:26 | Сообщение # 42 |
| Бирик, ты прав, но к большинству эта реплика неприменима
Побывавши у Шубы, плодами его трудов уже успел насладится: мотор работает заметно ровнее, вибрация уменьшилась.
пысы: Шуба обсуждается в другой теме
FJR1300AE '08
Бирик | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 11:23 | Сообщение # 43 |
| Просто вопрос был,я ответил,любая крутящаяся железяка отбалансированна с завода и с дуру ее можно подломить.
Мексиканец | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 12:43 | Сообщение # 44 |
| корзина навряд ли, такая разбалансировка маловероятна.
Pilot | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 14:18 | Сообщение # 45 |
| Договорился на среду к Саше Шубе посмотрим пощупаем. О результатах отпишусь.
