подозрительная вибрация.
Rider_puma | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 00:06 | Сообщение # 61 |
| Столкнулся с это же проблемой, после 120 начинается мелкая вибрация по ногам, когда на ухабе выпрыгиваешь(как бы разгружаешь подвеску, вибрация пропадает)
ALobov | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 08:09 | Сообщение # 62 |
| Rider_puma, Если что - то делал со сцеплением проверь метки. Процедура не сложная, из разборки - только крышку правую снять.
stingray | Дата: Четверг, 12.04.2018, 07:44 | Сообщение # 63 |
| Тоже присутствует мелкая дрожь. Начинается от 120 и заканчивается к 140. Не сказать, чтобы сильно напрягает, но после мота без вибраций заметно. Интересно, поможет синхронизация и замена свечей? Вряд ли.
sandors | Дата: Вторник, 03.12.2024, 00:19 | Сообщение # 64 |
| Может не в ту тему...в этом ТО я решил покрутить балансиры двигателя. На вибрацию претензий не было. Но после регулировки левого балансира исчезла одна маленькая проблема. На холостом ходу была небольшая задержка и вибрация в двигателе при очень быстром увеличении оборотов. После регулировки балансира эта маленькая проблема ушла.
Сообщение отредактировал sandors - Вторник, 03.12.2024, 00:20 |
goos | Дата: Среда, 04.12.2024, 07:15 | Сообщение # 65 |
| sandors, а как ты его регулировал, на заведённом двигателе? И как этот процесс ощущается? Левый балансир я так понимаю это спереди мотора?
Сообщение отредактировал goos - Среда, 04.12.2024, 07:17 |
sandors | Дата: Среда, 04.12.2024, 22:08 | Сообщение # 66 |
| Цитата goos ( ) а как ты его регулировал, Да, левый — передний балансир. Я регулировал при работающем двигателе. Я немного ослабил стопорный винт, чтобы регулировочный винт прочно проворачивался. При изменении настройки вибрация двигателя на холостом ходу не сильно меняется, только в один момент начинает появляться боковой шум. Регулировка ощущается по увеличению оборотов, при неправильной регулировке двигатель набирает обороты с неравномерными рывками и боковым шумом.
goos | Дата: Четверг, 05.12.2024, 05:57 | Сообщение # 67 |
| sandors, спасибо! Интересно, как задний балансир регулировать, ведь чтобы до него добраться нужно снять дроссель.
sandors | Дата: Четверг, 05.12.2024, 20:02 | Сообщение # 68 |
| Цитата goos ( ) ведь чтобы до него добраться нужно снять дроссель. Нет. Пластик необходимо снять и понадобится ключ с храповым механизмом с мелким шагом.
goos | Дата: Пятница, 06.12.2024, 09:39 | Сообщение # 69 |
| sandors, ага, понятно. Спасибо!
