Четверг, 16.01.2025, 10:39
Звон цепи в двигателе
BanzayДата: Воскресенье, 17.02.2013, 12:51 | Сообщение # 196
jawamaniak, , поддержу многоуважаемого Электроника - снимал (наученный горьким опытом, если почитаешь темы. то узнаешь мою эпопею!) только боковую крышку, неволил цепь пластиковыми стяжками. Накидной ключик отломил в тисах, оставив 40-45 мм хвостик. Вот им и открутил нижний болт - ну ооочень трудно к нему подобраться! Оказалось, что ничего военного, главное - не торопиться! Удачи!
jawamaniakДата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:45 | Сообщение # 197
спс буду читать и кавырять
xnxntyhДата: Суббота, 06.04.2013, 22:07 | Сообщение # 198
Вопрос к знатокам!
А как и чем можно подлезть к нижнему болту на натяжителе???
электроникДата: Воскресенье, 07.04.2013, 08:06 | Сообщение # 199
xnxntyh, Три сообщения вверх(от Банзая).
xnxntyhДата: Четверг, 25.04.2013, 09:25 | Сообщение # 200
электроник. Спасибо за советы, все поменял, звук остался 10%, от того что было, так что мотор "шепчет", только вот не знаю как эт ты с одним распредвалом цепь смог вынуть, она не как не может пролезть между звездой и блоком, так что пришлось снимать 2 распредвала. Кстати цепь старая была на 4мм длиннее новой, а и в наляжителе, старом, сам шток  длиннее на 5мм чем в новом..почему так не знаю но всё работает хорошо up
kyrieleisonДата: Понедельник, 20.05.2013, 13:44 | Сообщение # 201
Камрады, чтобы ещё раз не курить 14 страниц, можете, если не лень, накорябать мануал по замене натяжителя на новый с картинками?чего там надо делать а чего не надо?)
BanzayДата: Понедельник, 20.05.2013, 14:31 | Сообщение # 202
kyrieleison, ну ты и перец! "Курить 14 страниц" тебе лень, а писать для тебя подробную инструкцию и вставлять туда картинки - это творческая разминка для тех из нас, кому делать абсолютно не...чего?! Сама операция по замене займет меньше времени, чем ее описание! Читай, дружище форум, для того мы здесь и пишем - чтобы другие читали и черпали...!
ДмитрийДата: Воскресенье, 26.05.2013, 11:33 | Сообщение # 203
Думаю заказать натяжитель и цепь, что-бы лежали в запасе, пока не зазвенит, но для мота какого года заказывать, чтоб встало все нормально и натяжитель был не косячный? У меня 2001 г. 37000 км.
dalnoboywikДата: Воскресенье, 26.05.2013, 14:21 | Сообщение # 204
Там без разницы береш все на 2006 и выше,все одинаковое,все подойдет без проблем
ДмитрийДата: Воскресенье, 26.05.2013, 16:13 | Сообщение # 205
dalnoboywik, спасибо, заказываю.
sergis25Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 19:45 | Сообщение # 206
Могу конечно ошибаться, но о замене цепи, надо подумывать когда пробег подходит к 50000 и выше, а у твоего мота, не смотря на преклонный возраст, он как у младенца. Вопрос! зачем менять?
ДжокерДата: Воскресенье, 26.05.2013, 21:42 | Сообщение # 207
Цитата (Дмитрий)
спасибо, заказываю.
Я пожалуй тоже закажу...пусть полежат до зимы,а там  и поменяю...
ZverДата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:59 | Сообщение # 208
Мне например пришлось поменять цепь с натяжителем в 18000. Мот Gen 2, 2005 года. Натяжитель менять лучше сразу, иначе потянет за собой цепь. К слову, снимать и половинить мотор намного сложнее и дороже, чем выкрутить и поменять натяжитель (это делается в гаражных условиях).
kyrieleisonДата: Вторник, 25.06.2013, 17:06 | Сообщение # 209
Да, натяжитель действительно оказалось менять довольно просто.
BanzayДата: Среда, 26.06.2013, 05:53 | Сообщение # 210
kyrieleison, а мы об этом и писали! Заменить прошче, нежели описать саму процедуру замены! Главное - не спешить!  v
