Четверг, 16.01.2025, 11:59
Звон цепи в двигателе
ДмитрийДата: Пятница, 28.06.2013, 18:17 | Сообщение # 211
Пришел натяжитель; теперь думаю, поменять сразу (мот 2001г., 39 тык.), ждать зимы или звона цепи? Еще вопрос: прокладку крышки надо новую или герметика хватит?
электроникДата: Суббота, 29.06.2013, 14:25 | Сообщение # 212
Дмитрий, Хватит.
ДжокерДата: Суббота, 29.06.2013, 22:29 | Сообщение # 213
Дмитрий, а ты на какой год взял натяжитель???
ДмитрийДата: Воскресенье, 30.06.2013, 06:26 | Сообщение # 214
Джокер, написано, на все года подходит:
http://www.ebay.com/itm....8889390
ДжокерДата: Воскресенье, 30.06.2013, 09:00 | Сообщение # 215
Дмитрий, дык это вроде как "рацуха"- самопал пендосская???Не?
ProfessorДата: Воскресенье, 30.06.2013, 14:23 | Сообщение # 216
Дмитрий, а что мешало купить настоящий ямаховский натяжитель?
ДмитрийДата: Воскресенье, 30.06.2013, 15:37 | Сообщение # 217
упс.. я думал он настоящий... в ебее только его и нашел...
biserov4Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 20:52 | Сообщение # 218
Это похоже чисто механический натяжитель который надо время от времени подтягивать.
ДжокерДата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:46 | Сообщение # 219
Дмитрий, в мегазипе есть на все года...от 2200р на 01г
электроникДата: Понедельник, 01.07.2013, 17:43 | Сообщение # 220
Дмитрий,Прочитай всю тему.Брать натяжитель нужно от 2006- годов.
ДмитрийДата: Понедельник, 01.07.2013, 20:05 | Сообщение # 221
электроник, заказал на мегазипе 07г., а с тем, что пришло лоханулся конечно...
БирикДата: Суббота, 07.12.2013, 05:23 | Сообщение # 222
В принципе ничего не беспокоит,но от безделья и в целях повышения знаний и опыта снял натяжитель,никаких затруднений  не возникло.
Разобрал его на составные части и вот какие мысли возникли:
Значит сам корпус,пружина в нем,болт который крутит пружина,шток натяжителя,удерживающая шайба и стопорное кольцо.
Сняв стопорное кольцо стал выкручивать болт и шток стал выходить,когда он вышел,пружина осталась закручена всего на один оборот,получается что и усилия то уже и  нет.
Проверил накрут пружины,получилось она позволяет сделать 10 оборотов.
При ходе штока натяжителя болт делает всего 4,5 оборота,получается,что пружина натянута-накручена совсем чуть-чуть.
При сборке вначале накрутил пружину на 4 оборота,потом вставил сам шток и сделал еще 4,5 оборота и собрал натяжитель установив стопорное кольцо. Установил натяжитель в двигатель и отпустив стопор он открутил пружину на 2,5 оборота натянув цепь.
Итого получилось что сейчас натяг пружины 6 оборотов,а было около 3,5. Крутить-втягивать шток  усилие увеличилось,соответственно шток теперь давит немного сильнее.
Включил скорость и покрутил колесо и соответственно двигатель,вставил отвертку и попытался покрутить ее против часовой стрелки тем самым стараясь увеличить натяг цепи,немного получилось,соответственно цепь натянута не до дури.
Точно такая же конструкция у натяжителя ремня на двухвальных Хондах (автомобилях) и не только хондах. Натяжитель меньше в 4 раза и резьба на болту намного мельче и потому никакая сила не может заставить его двигаться-крутиться назад,но имеется еще и внешняя пружина натягивающая немного сам ремень,а натяжитель это как бы стопор автоматический.
Вроде как есть тут люди умеющие крутить болты-гайки,есть какие мысли насчет моего рукоблудства?
LarkДата: Суббота, 07.12.2013, 14:25 | Сообщение # 223
привет !
  если я правильно понял, то у тебя одна пружина ?   тогда это натяжитель старой модели...
раз уж разобрал - лучше заменить на новый с двумя пружинами....
Игорь
БирикДата: Суббота, 07.12.2013, 14:47 | Сообщение # 224
Купить где? Он точно такой же но две пружины вместе намотаны?
ДмитрийДата: Суббота, 07.12.2013, 15:34 | Сообщение # 225
Бирик, я здесь заказывал: http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/575/14266/160806#g160880
Купил на случай, если зазвенит, так и валяется...
