Звон цепи в двигателе
xnxntyh | Дата: Среда, 02.01.2013, 15:32 | Сообщение # 181 |
| электроник, Спасибо за то, что так быстро отозвался, буду заниматься...
электроник | Дата: Среда, 02.01.2013, 17:45 | Сообщение # 182 |
| xnxntyh, Какой год,пробег?
xnxntyh | Дата: Среда, 02.01.2013, 19:12 | Сообщение # 183 |
| электроник, Год 2002, а пробег чуть больше 70 тыс.
электроник | Дата: Среда, 02.01.2013, 20:49 | Сообщение # 184 |
| xnxntyh, Обрати внимание на состояние успокоителей,закажи резиновые колечки на штанах термостата.Прочитай всю тему.
frontlinen | Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:07 | Сообщение # 185 |
| Привет. Извеняюсь что не в тему. Не могу создать новую. Может кто подскажет. У меня мот 2008 года при ночальном газе появился провал и на скорости начал подергиваться. Судя по машинам грешу на систему зажигания в частности на катушки. кто поможет советом?
простите за вопрос,если у парня этот мот 8-го года,то про какой датчик дросельной заслонки Выговорите?! Разве на инжекторе есть такое???Или у меня маргарин в голове?!
Banzay | Дата: Четверг, 14.02.2013, 03:57 | Сообщение # 186 |
| frontlinen, у меня была такая же байда! Полистай темы, сравни симптомы! Отключил датчик - пропало, только мот стал "задумываться" при резком газе, но перестал дергаться и глохнуть! Заменил датчик и все ништяк!
электроник | Дата: Четверг, 14.02.2013, 18:51 | Сообщение # 187 |
| frontlinen, Цитата (frontlinen) Или у меня маргарин в голове?! По ходу да. С 2001-2013 везде есть датчик положения дроссельных заслонок.
frontlinen | Дата: Суббота, 16.02.2013, 03:26 | Сообщение # 188 |
| Спасибо!!! Надеюсь не весь маргарин расплавлю читая про датчик!
jawamaniak | Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:00 | Сообщение # 189 |
| всем привет заказал себе на фиджера 2006 г натяжитель цепи кто подскажет как всё таки правильно его поменять чтоб не перескочила цепь
frontlinen | Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:53 | Сообщение # 190 |
| Слышал,что обычным спиртовым корректором метки ставят,говорят что даже если перескочит,всегда на место можно установит. А так пошарь тему, всё понятно,хоть сам ни разу не менял,но думаю проблема и для меня вскорости созреет...
Professor | Дата: Суббота, 16.02.2013, 21:28 | Сообщение # 191 |
| jawamaniak, чтобы "правильно" поменять натяжитель, нужно снимать клапанную крышку. А вроде с 06 года натяжители вечные??? Зачем его менять? Звенит-шумит? frontlinen, На каком узле ставить метки и зачем? На звёздах и так есть метки.
jawamaniak | Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:02 | Сообщение # 192 |
| профессор - так и да немного звенит я бы сказал клокотит я раз открутил на нём болт на 10-вроде- и отверткой как то поджал а потом болт закрутил так и этот шум пропал но потом где то через неделю опять-вот и решил менять ету детальку
электроник | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 01:00 | Сообщение # 193 |
| frontlinen, Снимать клапанную крышку это чтобы уж СОВСЕМ ПРАВИЛЬНО.Почитай тему/ там где-то ссылка на америкосовский сайт,там же фото,снять правую крышку около правого торца коленвала,стянуть пластиковой перетяжкой цепь и успокоители ГРМ,точно ничего никуда не перескочит,заменить натяжитель.Себе менял натяжитель вообще ничего на разбирая,всё ОК!
frontlinen | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 02:27 | Сообщение # 194 |
| Спасибо Электроник !!!!! Приятно читать того, кто знает о чем пишет! Просто хотел заметить,что про клапанную крышку от меня ни слова,хотя если метки ставить её наверное снять то придется
электроник | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 12:40 | Сообщение # 195 |
| frontlinen, Метки ставить если менять цепь.Натяжитель менять,ничего не выставлять.
