Понедельник, 23.12.2024, 00:42
Передняя вилка.
ZloijabДата: Пятница, 19.12.2014, 09:41 | Сообщение # 106
Он направляющие не трогал. Он сальники менял
БирикДата: Пятница, 19.12.2014, 12:11 | Сообщение # 107
Ради сальника что там греть и зачем?
Zaycev1969Дата: Суббота, 20.12.2014, 19:43 | Сообщение # 108
Всем привет, левое перо когда на большой скорости на кочку налетаю сыреет..есть смысл менять сальники .. Правдо после последней замены прошел 42000
Живи на все Сто!!!
электроникДата: Воскресенье, 21.12.2014, 09:20 | Сообщение # 109
Zaycev1969, Сначала почисти сальники пластиковым скребочком,была тема на форуме.У меня на пробеге 49000 засопливило одно перо,почистил всё ОК,уже 70000км.
Zaycev1969Дата: Понедельник, 22.12.2014, 13:36 | Сообщение # 110
Спасибо . Попробую !
Живи на все Сто!!!
MarikSPbДата: Четверг, 05.03.2015, 13:04 | Сообщение # 111
ВованМ, приветствую! Дай пожалуйста чертеж колотушек для перьев. На видео не понятны размеры.
Или, если кто уже имеет этот чертеж, выложьте сюда.
Спасибо.
EгорДата: Четверг, 05.03.2015, 15:33 | Сообщение # 112
 Эта оправка запрессовки средней втулки для мотоциклов с 06 г с тремя втулками,чтоб не поцарапать трубу обматывал изолентой.
Прикрепления: 4844718.jpg (22.8 Kb)
MarikSPbДата: Четверг, 05.03.2015, 17:51 | Сообщение # 113
Спасибо) Пойду точить.
EгорДата: Четверг, 05.03.2015, 17:55 | Сообщение # 114
Впринцыпе  общая длинна произвольная,так как диаметр труб не подходит поэтому точится из цельной болванки,желательно не из сыромятины так как стенка тонкая и может смяться.
MarikSPbДата: Пятница, 06.03.2015, 06:07 | Сообщение # 115
Егор спасибо за подсказку)
StaslitovetzДата: Вторник, 14.04.2015, 00:10 | Сообщение # 116
Сегодня поменял направляющие втулки, одно перо нормуль, второе осталось с люфтом, причем наибольший люфт в среднем (рабочем) положении, из чего сделал вывод что износ в ноге и в срежней части верхней трубы.  Продскажите кто знает как уменьшить люфт? Понятно что в идеале надо перо в сборе менять, ну раз все равно на выброс - может есть какой способ накернить, напаять, подложить или еще что нибудь?
raider1300Дата: Вторник, 14.04.2015, 07:49 | Сообщение # 117
Staslitovetz, Брат мой, всё что кроме поменять, из области не реального. К сожалению...
vanillaДата: Вторник, 14.04.2015, 08:25 | Сообщение # 118
хотел предложить подложить между направляющей и пером кусочек метала из под банки колы, но это чревато закусом в тех областях , где износ меньше... но если вопрос стоит только менять, то я бы попробовал ))
StaslitovetzДата: Вторник, 14.04.2015, 20:47 | Сообщение # 119
Как раз сегодня днем этим и занимался, завтра все сфоткаю и выложу.
BurdaДата: Пятница, 17.04.2015, 00:56 | Сообщение # 120
Други,всех приветствую! Столкнулся с проблемой замены перьев вилки фыжера 2002 года,подскажете я правильно понимаю надо искать размер 48 мм?может кто продает иди есть советы где продают?буду благодарен любой иные,спасибо
