Воскресенье, 22.12.2024, 08:19
Передняя вилка.
garriДата: Среда, 06.05.2009, 17:36 | Сообщение # 16
Аексаис, фотку бы.
НовосёлоВДата: Среда, 06.05.2009, 17:41 | Сообщение # 17
На заказ то что угодно могут привезти. Екзист, автоуниверсал, ускоритель...
Al-Kashi Saransk
CheburekДата: Четверг, 07.05.2009, 00:01 | Сообщение # 18
Да мне и самому не очень-то нравятся эти эксперименты, всегда был сторонником "за большие деньги но качественней". Но уж больно сильно с баблом прижало. Терзают сомнения, но наверное лучше отдолжу и закажу по Louisу и то и другое.
Хорошо бы запастись всем на свете!!!
АексаисДата: Четверг, 07.05.2009, 11:51 | Сообщение # 19
А какие именно сальники "наши" дешевые подходят, с какого автомобиля и номер сальника???????? Очень надо!!!
CheburekДата: Пятница, 08.05.2009, 09:51 | Сообщение # 20
Я всетаки сальники и масло заказал по Louisу. Но знаю что есть нашия в спец. магазине где продают сальники и прочую похожую дребедень, и можно подобрать по размерам. А вот от какого авто даже и незнаю.
ВованМДата: Вторник, 14.07.2009, 20:26 | Сообщение # 21
Так шестигранник какой 14 или 17!?
garriДата: Вторник, 14.07.2009, 21:51 | Сообщение # 22
для чего шестигранник то?
ВованМДата: Пятница, 17.07.2009, 08:55 | Сообщение # 23
Который в перо суеться чтоб гайку держать когда снизу пера болты откручиваешь
garriДата: Пятница, 17.07.2009, 11:13 | Сообщение # 24
там шестигранник совать некуда. Я взял трубу, диаметром чуть больше внутреннего цилиндра и на конце внутри проточил достаточно пологий конус. Труба этим конусом надевается на торец цилиндра и давлением удерживает его от проворота, ну и трубу я держал газовым ключом.
Добавлено (17.07.2009, 13:13)
и не забудь отожжённые медные шайбы под нижние болты.
НовосёлоВДата: Пятница, 17.07.2009, 18:14 | Сообщение # 25
Я ничего внутрь не совал, трубы положил на бетонный пол, чтобы ушами крепления суппортов уперлись в него, сам встал сверху, придавил трубы к полу... а товарищ открутил болт, дополнительно придерживая трубу еще и рукой...
зы: от газового ключа следы-рубцы остаются... некрасиво.
Al-Kashi Saransk
ВованМДата: Пятница, 17.07.2009, 18:30 | Сообщение # 26
Не знаю, может не прав но на кавах точно внутри шестигранник, начинаеш болт снизу откручивать, он страгивается, а потом начинает проворачиваться вместе с гайкой внутри пера.
Может на ФЫЖЕРЕ подругому?
Но просто не хочется сняв перо, потм бегать шестигранник искать, потом приваривать его к трубе т.к зело длинный нужен.
garriДата: Пятница, 17.07.2009, 23:54 | Сообщение # 27
если до этого разбирались перья, то открутится без ключа (который я описал). А трубу я держал ту, которую изготовил в качестве ключа.
ВованМДата: Четверг, 23.07.2009, 14:17 | Сообщение # 28
Да точно на Фиджере все проще, и шестигранник специальный не нужен.
Все делал в тисках, только верхние заглушки расслаблял прямо на моце, при зажатой верхней траверсе.
O_SДата: Воскресенье, 26.07.2009, 09:08 | Сообщение # 29
Всем добрый день.
Подскажите, как правильно регулировать переднюю и заднюю подвеску, пожалуйста.
EngineerДата: Понедельник, 27.07.2009, 11:41 | Сообщение # 30
O_S, первоисточник здесь http://bes1.ucoz.ru/forum/14-24-1
Engineer
