Воскресенье, 22.12.2024, 08:24
Передняя вилка.
электроникДата: Понедельник, 18.06.2018, 09:06 | Сообщение # 256
Fishman, Ничего не будет потеть,сто раз так делал.Главное чтобы грязь не попала под шайбы,мойте тщательней!
vostokДата: Суббота, 06.04.2019, 03:11 | Сообщение # 257
Ребята подскажите пожалуста: какой ключ нужен чтоб подтянуть подшипники вилки. Какой то радиус наверное у него. И можно ли засунуть смазку  в подшипники с низу и с верху обойдясь малой кровью. Вобще сложно ли добратся до гаек? Может есть тонкости? Мопед купил, все хорошо а вилка сильно стучит. Еще раздолбит что нибудь. Да и в Грузию собираюсь. Моло ли на какие дороги сверну. Короче нужно делать.
ALobovДата: Суббота, 06.04.2019, 05:30 | Сообщение # 258
vostok
http://www.fjr1300.ru/forum/14-174-1
Почитай, была тема уже
ALobovДата: Суббота, 06.04.2019, 05:37 | Сообщение # 259
vostok, А уверен что стучат именно подшипники? Все остальное проверил?
kapusaleДата: Суббота, 06.04.2019, 11:33 | Сообщение # 260
Тянуть подшипники рулевой (в вилке нет подшипников) строго динамометром - недотянешь или перетянешь, через сезон подшипники в мусор...
Не знаешь как сам - доедь до сервиса.
fiksaДата: Суббота, 06.04.2019, 12:51 | Сообщение # 261
vostokhttp://www.fjr1300.ru/forum/14-813-10 В этой теме более исчерпывающая информация
Сообщение отредактировал fiksa - Суббота, 06.04.2019, 12:52
vostokДата: Воскресенье, 07.04.2019, 01:04 | Сообщение # 262
ALobov, да, не только на кочках. тормозами резко дергаешь и видно.
vostokДата: Воскресенье, 07.04.2019, 01:38 | Сообщение # 263
ALobov, Спасибо тебе. Уже не первый раз отзываешься и помогаешь дельным советом.
ALobovДата: Воскресенье, 07.04.2019, 10:08 | Сообщение # 264
vostok, Нужно вывесить переднее колесо и покачать за перья вперед-назад. Тогда станет понятно сразу есть ли люфт.
МотоГадДата: Воскресенье, 07.04.2019, 16:34 | Сообщение # 265
А вот это не факт! Был бы YBR-125, тогда на лёгком мотоцикле можно попробовать подёргать вилку. а на FJR это не работает. Издёргаешься, вроде всё нормально. А снимешь траверсу, начинаешь тянуть ключом, и почти оборот.
Идея то хорошая! Но на этом мотоцикле работает когда уже ОЧЕНЬ огромный люфт. И его кстати, в этом случае можно легко диагностировать даже не вывешивая пер. колесо. Достаточно положить пальцы на стык рамы с траверсой и зажав пер. тормоз качать мотоцикл вперёд-назад. При большом люфте будет стук и пальцы ощутимо будут чувствовать перемещение траверсы относительно рамы.
Сообщение отредактировал МотоГад - Воскресенье, 07.04.2019, 16:38
kapusaleДата: Воскресенье, 07.04.2019, 20:57 | Сообщение # 266
Рома. А какое отношение рулевая имеет к посту Alobova про диагностику вилки - вывесить и пошатать за перья?
goosДата: Воскресенье, 07.04.2019, 21:33 | Сообщение # 267
kapusale, ваще не понял, вы о чем? Товарищи сервисмены, либо вы отвечаете на вопросы, либо молчите, не путайте народ. Кто рукастый и с головой поймёт, а у кого в рука мухи е...ться, тот всё равно к вам приедет. Пойми те ваши советы всё равно не для всех. А уж если вы начинаете между собой спорить на форуме, то это....., ни кто не пооймёт.
vostokДата: Понедельник, 08.04.2019, 00:06 | Сообщение # 268
Мое мнение: что вилка с колесом и супортами на столько тяжелая, что если вывесить и шатать, то может слюфтить только нижний подшипник. В то время как на ходу, под нагрузкой люфтит верхний. И проявлять себя они могут по разному. Скорее всего в этом споре не будет правых.
fiksaДата: Понедельник, 08.04.2019, 12:14 | Сообщение # 269
Вобощем так - у меня стучала колонка - вывешивал ,качал ,и нифига никакого люфта не обнаружил ,а при зажатии тормоза и качании мота стук был - вылечил протяжкой гаек колонки
fiksaДата: Понедельник, 08.04.2019, 12:17 | Сообщение # 270
Если качать за колесо - то люфт может быть из за раздолбаных вкладышей вилки
