Воскресенье, 22.12.2024, 13:40
Передняя вилка.
ZergДата: Вторник, 13.05.2014, 17:08 | Сообщение # 76
Цитата maxim903 ()
вот фотки слованного элемента. Мужики, выручайте, наверняка у кого осталась битое перо вилки.
Прикрепления: 0736052.jpg(401Kb)
Сегодня вскрыл перо - та же проблема. Тоже нужна такая же штуковина.
ZergДата: Среда, 14.05.2014, 10:01 | Сообщение # 77
Больше не нужна. Парни  в сервисе нашли какую то старую вилку от неизвесно какой ямахи и скрутили этот клапан оттуда. Как оказалось они одинаковые у половины мотоциклов.
Berkut_IVДата: Среда, 14.05.2014, 22:00 | Сообщение # 78
Вообщем как я понял что бы поменять масло в вилке нужно снимать перья и разбирать их ???
Я ждал его 11 лет.
ALobovДата: Среда, 14.05.2014, 22:36 | Сообщение # 79
Berkut_IV, Снимать однозначно. Для смены масла - разбирать не обязательно. Открутить верхнюю крышку, слить через нее и залить тоже.
vanillaДата: Четверг, 15.05.2014, 00:29 | Сообщение # 80
продолжение хруста...
перебрал вилку, дефектов не найдено. поменял направляющие, залил новое масло, поменял подшипник рулевой колонки ( зае..ся сбивать внутренюю втулку с нижней траверсы) .
хруст не пропал. регулировки все в соф, потом в хард - качаю мот на переднем тормозе - хрустит, да еще как.... что делать?? куда лезть?
электроникДата: Четверг, 15.05.2014, 10:39 | Сообщение # 81
vanilla, Открою секрет, нижняя обойма режется бормашиной на максимальных оборотах,в бормашине отрезной круг диаметром 20 мм,как разрежешь две трети обойма сама треснет и снимется.
vanillaДата: Четверг, 15.05.2014, 13:04 | Сообщение # 82
Короче - хруст в вилке. Вопрос - может что-то раскрутиться внутри вилки?
т.е. центральный стержень - он же собирается из з/ч. может в нем вопрос...
Есть мнения ?
vanillaДата: Четверг, 15.05.2014, 13:07 | Сообщение # 83
Электроник - спасибо, но в моем гараже нет электричества (
vvohaДата: Четверг, 15.05.2014, 13:37 | Сообщение # 84
Была такая же фигня на XJR1200, Щелчок на левом пере в верхней части в районе верхней траверсы( отчетливо рукой прощупывается ) четыре раза перебирал, всю голову сломал, не менял только пружины, может ее как-то подламывает и она стукает по стакану. Хотел попробовать пружины местами поменять, но не успел - продал.
vanillaДата: Четверг, 15.05.2014, 14:09 | Сообщение # 85
я уже второй раз перебрал... не могу понять что с ней...
договорился уже с товарищем - поставлю его одно перо... будем методом исключения..
MarvikДата: Четверг, 15.05.2014, 15:56 | Сообщение # 86
vanilla, а покачай вилку без тормоза, упри его в стену... будет стучать?
vanillaДата: Четверг, 15.05.2014, 16:36 | Сообщение # 87
вариант. пойду покачаю...)
уже на работе смотрят косо)
vanillaДата: Четверг, 15.05.2014, 17:52 | Сообщение # 88
походу определил... это тормозные колодки. зимой в процессе подготовке к сезону были найдены мной передние колодки, которые подарил друган, и установлены. в итоге они люфтят и при переезде резких неровностей - они стучат по суппорту так, что даже до руля доходит...
колодки ферродо - синии.
ПыСы - ставьте оригинал.
итог. замена подшипника рулевой, переборка вилки два раза, куча времени и нерв...
vanillaДата: Четверг, 15.05.2014, 17:53 | Сообщение # 89
Марвик - СПАСИБО! еще раз убедился - одна голова хорошо, две лучше))
MarvikДата: Четверг, 15.05.2014, 18:15 | Сообщение # 90
vanilla, smile форум это СИЛА!!!
