Воскресенье, 22.12.2024, 13:31
Передняя вилка.
электроникДата: Понедельник, 19.05.2014, 13:40 | Сообщение # 91
vanilla, Почитай  http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-852-15845-16-1375106248
KainДата: Среда, 18.06.2014, 23:23 | Сообщение # 92
Господа, взываю к коллективному разуму.
Течёт правое перо, поменял уже 3 комплекта сальников-пыльников (с первым комплектом и вытекшим пером мот пришёл из штатов, потом ставил сальники Pyramid, сейчас стоят Allballs чёрные). При разборке визуально всё цело, ничего не истёрто, задиров нет. Был обломан клапан картриджа - выточили такой же из авиационного алюминия на авиазаводе. Мот 2004 года, пробег 22 тысячи, от старости ничего вроде умирать не должно. Масло залито Мотюль 15w, регулировки выставлены 3 риски на преднатяг, по 12 щелчокв на отбой-сжатие.
В чём может быть проблема? Перебирать перо в третий раз как-то не охота.
Сообщение отредактировал Kain - Среда, 18.06.2014, 23:25
billi-boltДата: Суббота, 13.12.2014, 18:00 | Сообщение # 93
Мужики такой вопрос - тупанул я забыл под один сальник положить шайбу. Увидел когда все собрал. На что повлияет? Лезть назат нихочетсч . Покачал мот посмотрел на перо все сухо все гуд. Вообще для чего эта шайба под сальником?
ZloijabДата: Суббота, 13.12.2014, 18:55 | Сообщение # 94
Разбирай заново, направляющая выползает вверх и раздолбит тебе Сальник. каин родной сальник поставь))
billi-boltДата: Суббота, 13.12.2014, 20:34 | Сообщение # 95
Сальнику ничего не будет от повторного изьятия?
billi-boltДата: Суббота, 13.12.2014, 20:53 | Сообщение # 96
Да а так получается направляющая через кольцо долбит в сальник?
БирикДата: Воскресенье, 14.12.2014, 03:16 | Сообщение # 97
Втулка навряд ли пойдет вверх,очень она плотно сидит,но кольцо все же должно быть между сальником и втулкой,я  за разбор. Глянул среднюю температуру в Воронеже,в общем там не Тайланд,не круто ли 15 масло в вилку,лил его уже туда? Мне и 10 кажется густовато в начале и конце сезона.
billi-boltДата: Воскресенье, 14.12.2014, 08:37 | Сообщение # 98
Короче пошел разбирать..
ZloijabДата: Воскресенье, 14.12.2014, 11:53 | Сообщение # 99
Пойдёт) видел такие случаи. Чтоб не грохнуть сальник выдави его давлкнием
billi-boltДата: Четверг, 18.12.2014, 09:05 | Сообщение # 100
Косяк исправлен. Сальник выдавил.единственное попал еще на литр масла.
raider1300Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:47 | Сообщение # 101
billi-bolt, Поверь,это не так много,направляющие стоят гораздо дороже,про нервы вообще молчу...Лично я два раза так попадал,причём два раза на одном и том-же мотоцикле....на одном и том-же пере...Вот как-то так.
ZloijabДата: Четверг, 18.12.2014, 14:49 | Сообщение # 102
Я видел случай когда эти колечки положили сверху сальника)
billi-boltДата: Четверг, 18.12.2014, 17:29 | Сообщение # 103
Сразу и меня такая мысля посетила да одумался.
ZloijabДата: Четверг, 18.12.2014, 18:53 | Сообщение # 104
Я видел видео где один сервис мэн обязательно греет стакан пера потом сажает сальник. Не вдуплил зачем всегда на холодную сажал сальник. Кто нибудь из вас греет стакан перед этим? Если да то зачем?
БирикДата: Пятница, 19.12.2014, 01:25 | Сообщение # 105
Нагрел чуток феном,стакан раздался,втулка проще вошла,меньше по ней колотить приходится. Свой пока не разбирал,направляющие лежат,на новогодних праздниках начну.
