Понедельник, 23.12.2024, 05:28
Продается фыжер дайте оценку.
motorossДата: Понедельник, 06.02.2017, 02:07 | Сообщение # 211
Стоят они в прогрессии задней подвески, смотри фото.
Прикрепления: 8691010.jpg (42.5 Kb)
laudanum16Дата: Понедельник, 06.02.2017, 05:36 | Сообщение # 212
motoross, все понял, спасибо большое
под номером 17 это они?
Прикрепления: 9477687.png (32.5 Kb)
motorossДата: Понедельник, 06.02.2017, 06:41 | Сообщение # 213
Цитата laudanum16 ()
motoross, все понял, спасибо большоепод номером 17 это они?
Да, это они, под номером 17. yes
laudanum16Дата: Вторник, 07.02.2017, 18:10 | Сообщение # 214
Походу борода мне а не этот фыж с его стартовой в 430000 йен. И других то в ближайшие аукционы не видать.
motorossДата: Вторник, 07.02.2017, 18:28 | Сообщение # 215
laudanum16, если стартовая цена большая, значит урикири(цена, за которую продавец готов отдать данный лот), сосем рядом и разбег может быть всего лишь 50 или 100 тысяч йен. Так что торгуйся, пробуй, обязательно!!!! yes
laudanum16Дата: Вторник, 07.02.2017, 18:34 | Сообщение # 216
motoross, попробую. Предоплату отправил. Посмотрел статистику там немало лотов с разбегом до 15 тысяч от начальной
raider1300Дата: Вторник, 07.02.2017, 23:31 | Сообщение # 217
Я гляжу, хороший ФИДЖЕР купить ни так то и просто.... Мало продают.
emivДата: Среда, 08.02.2017, 09:20 | Сообщение # 218
... с его стартовой в 430000 йен.
это уже около 380 т.р.
Это на 50 больше обозначеного выше потолка.
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 08.02.2017, 09:22
laudanum16Дата: Среда, 08.02.2017, 13:05 | Сообщение # 219
emiv, если у семпермото то да, я через другую контору
motorossДата: Среда, 08.02.2017, 14:30 | Сообщение # 220
raider1300, как оказалось и правда, не очень то и просто! Думал, что только захочу и все, мот куплю без проблем, оказалось на деле не просто yes
emivДата: Среда, 08.02.2017, 15:20 | Сообщение # 221
laudanum16, Если ты имеешь ввиду Потапенко, то я только что посчитал по его методе - по нынешнему курсу у меня получилось 372,5 тысячи (не учитывая сертификат БКТС +8000) в Уссурийске. Если доставка, то еще +2500 за обрешетку и доставку до ТК.
Может я неправильно считаю?
Метода (взял на его сайте):
{стоимость на аукционе + 30 тысяч йен} разделить на {коэффициент курса йены (100/52.77- 0,1)} + 45% от получившейся суммы.
Ну и +8000 на СБКТС.
Или еще какая-то контора?
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 08.02.2017, 15:36
laudanum16Дата: Среда, 08.02.2017, 16:09 | Сообщение # 222
emiv, Да потапенко. Схему не видел но статистика у него несколько другое соотношение показывает в зависимости от лота. При этом он в курсе что потолок 330. Я не думаю что он взялся бы за торги а потом извини родной 380 получилось. В статистике у него есть за 400 с небольшим тысяч йен и итоге на рубли до 330. Это в основном абски от 2006го с пробегом около 70. На них в принципе и рассчитываю а все остальное на удачу.
Я сравнивал лоты у него и семпермото а также мотобэй. Разница существенная особенно с семпермото.
laudanum16Дата: Среда, 08.02.2017, 16:12 | Сообщение # 223
emiv, может таблица не учитывает разницу изменений в курсе валют за последние пару месяцев?
emivДата: Среда, 08.02.2017, 16:31 | Сообщение # 224
laudanum16, кстати, лот ушел за 572000 йен.
По поводу таблицы Потапенко - когда ее увидел - аж слюнки потекли. Ценник отличался чуть ли не на 1000$. И это при нынешнем курсе.
А когда пересчитал его же лоты из таблицы по его же методе, то понял, что что-то где-то не вяжется. Либо у него в таблице курс йены занижен (преднамеренно или просто забыл поменять судить не буду), либо я не правильно понял метод расчета, хотя перечитывал и перепроверял  (по приведенному им примеру) несколько раз.
Ни в коем случае не хочу очернить, ну или еще как-то отговорить от покупки через него.
Если твой опыт покупки через него будет удачным, то, скорее всего, через пару тройку месяцев я тоже воспользуюсь его услугами.
laudanum16Дата: Среда, 08.02.2017, 17:08 | Сообщение # 225
emiv, мне кажется в курсе валют дело. Так что что я с тобой соглашусь- буду первым на практике и посмотрим как оно.
Вот только продается их мало. Думаю как бы не пришлось все таки брать 2й генерации. Третья нравится больше
Ты на третью генерацию хочешь пересесть? Можно узнать почему?
