Понедельник, 23.12.2024, 04:46
Продается фыжер дайте оценку.
emivДата: Среда, 08.02.2017, 17:43 | Сообщение # 226
emiv, Да, хочу на третью.
Я скоро закончу один проект, и если все пройдет как запланировано, то просто появится возможность пересесть на более свежий мотоцикл.
Если не выгорит, то не особо и расстроюсь, т.к. вложил в нынешний мотоцикл много сил и средств.
Поезжу еще сезон, два. Да и с подрамником на второй генерации проблем нет.
Поэтому какой-то особенной причины поменять генерацию нет.
Как у кого-то в подписи:
Лучше Фиджера может быть только новый Фиджер.
emivДата: Среда, 08.02.2017, 17:48 | Сообщение # 227
Посмотрел статистику - январь, февраль затишье и в 16-ом и в 15-ом было. 1-2 лота в месяц.
Оживление продаж - март, апрель.
Так что остается только ждать.
laudanum16Дата: Среда, 08.02.2017, 17:49 | Сообщение # 228
emiv, а ты не ездил на третьем? Есть какая то разница для пятой точки между второй и третьей генерацией? Т.е. если опустить комбинированные тормоза, приборку и пластик есть разница какая то для самого пилота?
emivДата: Среда, 08.02.2017, 17:51 | Сообщение # 229
laudanum16, Нет, не ездил.
Хотя и встречал отзывы, что вторая - удобнее для 5 точки.
emivДата: Среда, 08.02.2017, 17:58 | Сообщение # 230
Ну и датчик ПДЗ поменян, как и натяжитель.
Хотя, если брать с Японии, то там и на 1-2 генерации по отзывной компании должны были заменить, если мотоцикл с действующим ТО.
laudanum16Дата: Среда, 08.02.2017, 18:09 | Сообщение # 231
emiv, точно. Про натяжитель я и забыл. Спасибо.
Кстати о расценках. Есть такой сайт motobay
Там итоговая оценка чуть выше чем у потапенко. Но при этом с доставкой до москвы и владивостока она указывается. Так что семпермото однозначно берет больше.
Единственное мотобей непонятная компания. Отзывов нет. В группе очень мало подписчиков.
Но в чем плюс мотобея на нем информация о лотах появляется раньше чем на семпермото и у потапенко. К примеру о том что тот продан за 570 я узнал примерно в 8-9 утра по мск. А первое фото как и оценки на него было выложено часов за 8 до семпермото.
Да и информация подается удобней. Просто выбираешь саму модель и сайт показывает все будущие торги на всех 4х площадках. Вот только статистика там глючит и полный список выпадает только через поисковик яндекса.
emivДата: Среда, 08.02.2017, 18:24 | Сообщение # 232
Спорное утверждение. Вот пример сегодняшнего мотоцикла. Итого 500 тыр.
При стоимости у Потапенко около 480 и семпермото около 460 тыр.
http://motobay.su/current/lots/1031501
Опять где-то не сходится.
Да и отзывов нет.
Сообщение отредактировал emiv - Среда, 08.02.2017, 18:28
emivДата: Среда, 08.02.2017, 18:31 | Сообщение # 233
Хм, на семпере в статистике и в калькуляторе разные цены получились.
Надо спросить.
laudanum16Дата: Среда, 08.02.2017, 18:38 | Сообщение # 234
emiv, и правда.
Как говорится есть три вида лжи. Ложь, наглая ложь и стастистика biggrin
Похоже тот самый случай.
emivДата: Среда, 08.02.2017, 18:49 | Сообщение # 235
Вопрос задал, жду ответа.
emivДата: Четверг, 09.02.2017, 02:57 | Сообщение # 236
Пришел ответ на семпермото, звучит так:
Цитата
Добрый день Иван.
Все просто.
В калькуляторе вы выбрали 2008 год выпуска, а в статистике указан год регистрации 2012, по которому программа и считает таможенный платеж.
Программа не умеет нажимать на кнопку определения года выпуска
  Поэтому, нужно пересчитывать на калькуляторе, в статистике возможны расхождения, когда год выпуска и регистрации не совпадает.
То есть через семпермото мотоцикл стоил бы около 460 т.р. во Владивостоке, как я и писал выше.
laudanum16Дата: Четверг, 09.02.2017, 07:10 | Сообщение # 237
emiv, т.е. чем мот старше тем таможенный платеж меньше?
emivДата: Четверг, 09.02.2017, 13:48 | Сообщение # 238
laudanum16
Да, это верно для японских мотоциклов, к ним применяется своя таможенная сетка или, если выходит дешевле, то процент. Для остальных - процент от аукционной стоимости или по каталогу NADA, но с НАДА не всегда прокатывает, чаще процент.
Сообщение отредактировал emiv - Четверг, 09.02.2017, 13:51
Big_14Дата: Пятница, 10.02.2017, 05:24 | Сообщение # 239
Пару-тройку лет назад сам таможил свой мотоцикл в Новороссийске. Мотоцикл из США. Стоимость берут в каталоге NADA, причём берут максимальную вне зависимости от реального состояния байка. Сумма таможки составляео 42% от стоимости в NADA. Оплата в рублях, причём обменный курс завышен ещё процентов на 5.
Сообщение отредактировал Big_14 - Пятница, 10.02.2017, 05:25
laudanum16Дата: Пятница, 10.02.2017, 07:16 | Сообщение # 240
http://motobay.su/current/lots/1039495
кто что думает? может даже ньюансы кто какие увидит.
пока по нему вопрос по резине, из-за грязи не совсем ясно состояние протектора. По царапинам вроде все понял. Но больше вопросов из-за фото приборки.
Неясно что за крепеж справа на руле и что за губка или что там вообще слева (отмечены кругами)
Мот вроде неплох, но судя по фото, отсутствию болтов, тому как установлен обогрев владелец тот еще рукожоп и х.з. куда его руки еще добрались
похоже еще и ключа красного нет. это плохо
Прикрепления: 6120989.jpg (112.9 Kb)
Сообщение отредактировал laudanum16 - Пятница, 10.02.2017, 07:27
