Продается фыжер дайте оценку.
laudanum16 | Дата: Суббота, 04.02.2017, 17:25 | Сообщение # 196 |
| Цитата emiv ( ) Просто неудачно упал на небольшой скорости или, вообще, на месте. наверное ты тут прав. но там еще есть пункт (повреждение изнутри) это касаемо пластика где трещина. Все же рассчитываю что падение и не завевшийся двигатель снизит количество желающих его приобрести
motoross | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 04:44 | Сообщение # 197 |
| laudanum16, думаю за него сильно биться не будут, много вмятин и поцарапок по кругу. Скорее всего он упал на месте, так как царапины строго вертикальные. Если царапины не парят, то вариант не плохой.
raider1300 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:14 | Сообщение # 198 |
| motoross, laudanum16, "Мне конечно не интересно, но что там было"? У меня чёйто не открывается?......а Я бы глянул...
laudanum16 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 16:38 | Сообщение # 199 |
| raider1300, попробуй эту открыть http://motobay.su/current/lots/1031501 но видео запуска только тут есть http://sempermoto.ru/bds/online/2017-02-08/?l=7624
motoross | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 17:18 | Сообщение # 200 |
| raider1300, смотрю на семпермото, браузер сафари видео не открывает, смотрю через гугл хром.
emiv | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 17:25 | Сообщение # 201 |
| Видео еще можно тут глянуть: http://auctions.importcontinent.ru/moto/ Прямая ссылка не работает, поэтому нужно найти интерисующий мотоцикл.
Сообщение отредактировал emiv - Воскресенье, 05.02.2017, 17:28 |
raider1300 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 19:44 | Сообщение # 202 |
| Царапины-ну что же поделать, раз бюджет такой. Но это ерунда-красится. Чувство такое, что мот заниженный. Смотрю дальше.....
laudanum16 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:15 | Сообщение # 203 |
| Цитата raider1300 ( ) Чувство такое, что мот заниженный. а с чем это связано? япошки любят на 40мм максискутера занижать но не спорттуристы. По крайней мере короткие пружины и аммортизатор мне не попадались. да и подножка вроде заводская, если мот занижать подножку менять нужно на укороченную
laudanum16 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:24 | Сообщение # 204 |
| raider1300, я сравнил с фото других лотов - не занижен он. у всех до 2013 нижний пластик если смотреть фото справа чуть ниже передних тормозных дисков. А вот от 2013 чуть выше. Клиренс побольше наверное
Fishman | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:25 | Сообщение # 205 |
| laudanum16, у меня был заниженный с японии. на центральную очень с большим трудом ставил . и на боковой почти вертикально стоял. Поставил "косточки" стоковые и усе выровнялось и поднялось.
laudanum16 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 20:34 | Сообщение # 206 |
| Fishman, вот же паразиты)) а что за косточки?
Сообщение отредактировал laudanum16 - Воскресенье, 05.02.2017, 20:36 |
Фурер | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 22:56 | Сообщение # 207 |
| У меня с завода "линки" металлического цвета. Поставил длинные, чтобы занизить мотоцикл - они черные. Поэтому, 99% что мотоцикл занижен. Все зависит от того на сколько. Мой был на 30 мм. На подножке стоял, конечно, чуть вертикальнее. Пришлось ее укоротить на 1 см. На центральную ставлю без проблем. Тут вопрос про этот байк: http://autobike.ru/ru/motocat/info/6901/ приборка в милях, а температура в цельсиях. Как так?
raider1300 | Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 23:22 | Сообщение # 208 |
| Фурер, Скорее всего канадец. Но мотоцикл мне лично- очень понравился.
laudanum16 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 00:48 | Сообщение # 209 |
| Цитата Фурер ( ) У меня с завода "линки" металлического цвета. что за линки?
motoross | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 02:05 | Сообщение # 210 |
| Цитата laudanum16 ( ) что за линки? laudanum16, в зависимости от длины этих линок можно занизить мот или завысить.
