Четверг, 16.01.2025, 15:08
Motul 7100 против V300
ZloijabДата: Суббота, 15.11.2014, 20:47 | Сообщение # 121
Я втулки поменял зря, они четкие были
maniacДата: Суббота, 15.11.2014, 23:05 | Сообщение # 122
Цитата Zloijab ()
Я в вилку лью равенол, а по сути туда пох че лить все оно сезон ходит
Действительно каждую зиму меняешь масло в вилке? shock
Или я кто?! shy
П.С. Поменял на 55000км, когда начало потеть.
ZloijabДата: Суббота, 15.11.2014, 23:38 | Сообщение # 123
Да, оно после 15 тыщ уЖе с кучей следов отработки, черно серого цвета
БирикДата: Воскресенье, 16.11.2014, 04:05 | Сообщение # 124
А сколько там ценник за это масло вилочное,пропиваем намного больше.Я в заднем редукторе за лето раз пять поменял,что проще бы выкинуть банку с маслом? В движке три замены за лето,просто экспериментирую с маслом,все никак не успокоюсь и не пойму как двигатель способен жить с таким давлением.
yakushkДата: Вторник, 10.03.2015, 11:32 | Сообщение # 125
я заливал liqui moly и yamalube. разницы не заметил.НО возник вопрос. я не знаю синтетику лить синтетику или п\синтетику.везде же написано 10w40 и в мануале 20w40
Прикрепления: 1165292.jpg (185.1 Kb) · 4349881.jpg (14.9 Kb) · 3137304.jpg (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал yakushk - Вторник, 10.03.2015, 11:33
ALobovДата: Вторник, 10.03.2015, 13:23 | Сообщение # 126
yakushk, В мануале значатся масла  по API не ниже SE. Масло, которое LM, имеет класиф. SL, что уже намного выше. На банке с Yamalube не видно sad . Если есть выбор между синтетикой и полусинтетикой - синтетика однозначно.
yakushkДата: Вторник, 10.03.2015, 13:45 | Сообщение # 127
спасибо. понял
raider1300Дата: Вторник, 10.03.2015, 16:13 | Сообщение # 128
yakushk, Числа 10W-40-есть значения вязкости и температурного диапазона. Это-же значение может иметь и синтетика, и полу синтетика, и даже минералка. Качество продукта по восходящей, лично для меня-только 100% синтетика, последние несколько сезонов LIQUI MOLLY 10W-50.
Сообщение отредактировал raider1300 - Вторник, 10.03.2015, 16:15
yakushkДата: Вторник, 10.03.2015, 16:20 | Сообщение # 129
Я думаю у вас намного теплее чем у нас- Поэтому 10w50, а у нас я думаю подходящее 10w40. зНАЧИТ ВОЗЬМУ СИНТЕТИКУ LM
raider1300Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:30 | Сообщение # 130
yakushk, OK!
МотоГадДата: Вторник, 10.03.2015, 19:17 | Сообщение # 131
Что за гадания? В мануале 20W50.
ALobovДата: Вторник, 10.03.2015, 20:00 | Сообщение # 132
В мануале 20W40 если до 40 по цельсию  или 20W50 если выше
Сообщение отредактировал ALobov - Вторник, 10.03.2015, 20:09
EгорДата: Вторник, 10.03.2015, 20:14 | Сообщение # 133
А чем оно отличается от 10w50?Хорош разводить срач на тему мото масел уже жовано  пережовано
МотоГадДата: Вторник, 10.03.2015, 20:41 | Сообщение # 134
Рекомендованной заводом изготовителем вязкостью.
Сообщение отредактировал МотоГад - Вторник, 10.03.2015, 20:57
yakushkДата: Вторник, 10.03.2015, 21:54 | Сообщение # 135
Цитата МотоГад ()
В мануале 20W50  Engine oil
Engine oil
Lubrication system Wet sump
Type YAMALUBE 4 (20W40) or SAE20W40
Recommended engine oil grade API service SE, SF, SG type or higher
(цитата из мануала)
