Кофры
Cover | Дата: Вторник, 30.11.2021, 09:26 | Сообщение # 121 |
| RomeoBGR, скотч двухсторонний по периметру, как вариант
RomeoBGR | Дата: Вторник, 30.11.2021, 17:55 | Сообщение # 122 |
| Да и на скотч особо не приклеить. Получается у этой накладки нет такого положения, чтобы она встала до упора и все. Чтоб щели не оставалось. Чуть посильнее придавил, щель пропадает, прижал чуть слабее, вроде уперлось, но можно еще прижать. Надо попробовать проволочкой залезть, пощупать, где, в каких местах накладка с самой крышкой соприкасается. Вот туда и дувануть жидких гвоздей, через одетую трубочку на носик картриджа.
ALobov | Дата: Вторник, 30.11.2021, 19:33 | Сообщение # 123 |
| Можно попробовать герметик, думаю лучше чем гвозди будет.
Дмитрий | Дата: Вторник, 30.11.2021, 20:08 | Сообщение # 124 |
| Цитата RomeoBGR ( ) Да и на скотч особо не приклеить. Получается у этой накладки нет такого положения, чтобы она встала до упора и все. Чтоб щели не оставалось. Походу эта накладка уже сработала разок в качестве слайдера. Я боковушки красил, отдирал эти накладки - нет там никаких дырок! Я-бы наверно, на твоём месте, захерачил-бы туда пену монтажную, дождался пока вся вылезет и высохнет, срезал, потом на двухсторонний скотч.
RomeoBGR | Дата: Вторник, 30.11.2021, 20:42 | Сообщение # 125 |
| Блин, точно, как я про нее забыл. Она и без скотча будет держать не плохо. У меня отходит эта накладка не по всему периметру кофра, а лишь сверху. Надо купить балон, самое главное не переусерствовать, а то раздует к чертям эту накладку. Оттопырить, в нескольких местах пшикнуть и стяжным ремнем стянуть, чтобы при расширении не раздуло. Спасибо за совет.
MotoJet | Дата: Вторник, 30.11.2021, 22:11 | Сообщение # 126 |
| Цитата Дмитрий ( ) Стопы от гиви перенёс вниз. Классно! Также хочу. Кофр уже купил, что дальше?
Дмитрий | Дата: Среда, 01.12.2021, 07:31 | Сообщение # 127 |
| Цитата MotoJet ( ) Классно! Также хочу. Кофр уже купил, что дальше? Если только стопы, то это гиви е135, поворотники со стопами ссылку выше давал, а чтоб при нажатии стопы подмаргивали а потом горели - это я с америки ещё до санкций заказывал, в разрыв разъёма блочёк вставляется. Щас уже не найти.
ALobov | Дата: Среда, 01.12.2021, 08:24 | Сообщение # 128 |
| RomeoBGR, Проблема может возникнуть при разборе кофра. Почему герметик, его можно подогреть и разъеденить эти части.
RomeoBGR | Дата: Среда, 01.12.2021, 18:25 | Сообщение # 129 |
| [quote=ALobov;66276]Почему герметик, его можно подогреть и разъеденить эти части.[/quote] Согласен. В общем надо прощупать там места под накладкой, в которые можно загнать герметик,ж.гвозди или пену.
MotoJet | Дата: Среда, 01.12.2021, 18:25 | Сообщение # 130 |
| Цитата Дмитрий ( ) это гиви е135, Их еще тоже поискать.... Пытался на али экспрессе что-нибудь подходящее найти. Вроде всяких светодиодных моргалок до фига, но подходящих так и не нашел. Будем искать. Пока так поезжу. Сейчас жду из Ставрополя кофр на заднее сидение
Сообщение отредактировал MotoJet - Среда, 01.12.2021, 18:29 |
goos | Дата: Четверг, 02.12.2021, 01:24 | Сообщение # 131 |
| 143,21 руб. 22%СКИДКА | Универсальный фонарь заднего стоп-сигнала, 9-30 в https://a.aliexpress.com/_9uq7Bu у меня третий вариант стоит.
MotoJet | Дата: Четверг, 02.12.2021, 21:33 | Сообщение # 132 |
| Цитата goos ( ) Универсальный фонарь заднего стоп-сигнала, но это не фонарь, а реле-прерыватель.
ALobov | Дата: Четверг, 02.12.2021, 22:33 | Сообщение # 133 |
| Дима же выкладывал Свет стоп поворотники givi v47 maxia 234 купить с доставкой из Польши с Allegro на FastBox 9331495153. Или я чего не понял?
goos | Дата: Пятница, 03.12.2021, 08:24 | Сообщение # 134 |
| Я понял что реле прерыватель.)
