Среда, 15.01.2025, 20:05
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Кофры
Chuchva19Дата: Четверг, 23.10.2008, 21:54 | Сообщение # 1
Всем привет! Недавно приобрел долгожданный FJR 1300 A '04 г.в. Пришел из Америки с небольшими проблемами по пластику. Все разобрал, но возникла проблема с боковыми оригинаольными кофрами. Есть кое где трещины и необходимо снять боковые накладки для дальнейшей запайки. Я так понимаю что он на заклепках но начинать сверлить как-то стремно. Может кто сталкивался с разборкой и может чего подсказать (уж больно много заклепак). Буду очень признателен.
Cheburek
LisДата: Пятница, 24.10.2008, 21:39 | Сообщение # 2
Заклепки это пол беды, она еще на двусторонний скотч приклеена. Скотча много и он фрменный. В общем гемор.
dry
Могу, почти все.
Chuchva19Дата: Суббота, 25.10.2008, 10:27 | Сообщение # 3
Большое спасибо! Придеться помучаться с этим гемором. cry
Cheburek
LisДата: Вторник, 04.11.2008, 16:12 | Сообщение # 4
Фиг там! Оно все собрано на каком-то жидком пластике. Или клее. крышку кофра разобрал, сам кофр пока не получается.
Могу, почти все.
Chuchva19Дата: Четверг, 06.11.2008, 09:45 | Сообщение # 5
Ты снял накладку крашенную на крышке или тока крышку целиком??? surprised
Cheburek
SeregaSДата: Четверг, 06.11.2008, 11:33 | Сообщение # 6
какую крышку надо ?
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
Chuchva19Дата: Пятница, 07.11.2008, 12:28 | Сообщение # 7
Крышку не надо. Хачу знать как ее отделить от кофра, запаять и покрасить.
Cheburek
Chuchva19Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 10:48 | Сообщение # 8
Благодарю, буду пробовать.
Cheburek
Min-YanДата: Четверг, 13.11.2008, 20:17 | Сообщение # 9
Всем привет! Может подскажет кто,у меня на одном кофре порвались пластмасовые крепежи,которые держат крышку...что можно придумать вместо них????
LisДата: Суббота, 15.11.2008, 08:54 | Сообщение # 10
Min-Yan, по подробнее, вопрос не ясен... smile
Могу, почти все.
Min-YanДата: Понедельник, 17.11.2008, 18:33 | Сообщение # 11
Привет всем....!! Они фиксируют крышку кофра!!! (боковой кофр) т.е ща крышка падает и её надо придерживать коленом...Спасибо... biggrin
Сообщение отредактировал Min-Yan - Понедельник, 17.11.2008, 18:43
LisДата: Понедельник, 17.11.2008, 20:16 | Сообщение # 12
там ограничитель с возвратно (сматытывающей) ПРУЖИНОЙ! Или восстанови порвавшуюся веревочку, или восстанови пружину, или просто поставь огрничительную веревку на открывание.
Я понятно объясняю? cool
Могу, почти все.
Min-YanДата: Понедельник, 17.11.2008, 20:21 | Сообщение # 13
спасибо за инфу...усё понятно.. smile
LisДата: Понедельник, 17.11.2008, 20:23 | Сообщение # 14
biggrin
Могу, почти все.
Min-YanДата: Понедельник, 17.11.2008, 20:26 | Сообщение # 15
Купил фыжира 03-года,американца откатал сентябрь,октябрь...на четвёртой передачи что-то немного "колбасит". Может быть из за резины (лысая почти)?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
