Кофры
maniac | Дата: Четверг, 11.06.2020, 15:26 | Сообщение # 91 |
| Сначала посмотри! Может быть уже есть эти крепления. Я тоже купил крепления вместе с кофрами. А когда приехал мотоцикл, оказалось, что они уже есть.
winch | Дата: Четверг, 11.06.2020, 16:07 | Сообщение # 92 |
| Дмитрий, спасибо!
MaxieMax | Дата: Среда, 21.10.2020, 18:00 | Сообщение # 93 |
| Ищу в Москве человека, имеющего практический опыт аккуратной разборки/сборки боковых кофров и желающего аккуратно повторить эту процедуру ещё разок для замены элементов, за вменяемые деньги)) На севере МС вообще отлично...
MaxieMax | Дата: Четверг, 22.10.2020, 13:39 | Сообщение # 94 |
| Надо лишь аккуратно разъединить 2 внутренние половинки, остальное всё снято и разобрано...
real_x | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:37 | Сообщение # 95 |
| Новую тему создать не могу, поэтому пишу тут.
Купил мот, обнаружилась проблема с кофрами. Два из четырех запорных механизма (штыря) не работают. Если отверткой сдвинуть с места, в сторону запирания, а потом поднять ручку отпирания кофра, проблемные штыри перемещаются, но потом не двигаются с места, при опускании/поднятии ручки открытия/закрытия кофра. Я так полагаю, там должно быть два "язычка", один из них либо деформирован, либо отломан. У второго кофра такая же болячка, только с другой парой штырей. Можно как-то вылечить не разбирая кофр? Может в нужном месте тех.отверстие вырезать можно.
Не могу загрузить фото ((( какие-то урезанные права у учетки...
Cover | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 14:59 | Сообщение # 96 |
| real_x, прав Вам добавил, попробуйте.
winch | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 15:02 | Сообщение # 97 |
| Кстати, тоже спрошу: у меня стоят неоригинальные кофры Krause/Ktnjv один из боковых улетел на ходу - перестал держать фиксатор замка. То есть, при повороте ключа в положение "заперто" собачка все равно открывает замок от небольшой нагрузки или встряске.
Вопрос: где можно починить замок кофра в Москве или области?
fiksa | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:20 | Сообщение # 98 |
| real_x, здравствуйте ,а что за кофры у вашего мотоцикла - вроде на оригинальных никаких штырьков нет - на сколько мне известно
fiksa | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:25 | Сообщение # 99 |
| Хотя может я уже забыл всё ,и что-то путаю
real_x | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:31 | Сообщение # 100 |
| На фото отметил. Там две пластины, которые туда/сюда перемещаются с запорными штырями. Одна из пластин не перемещается.
real_x | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:33 | Сообщение # 101 |
| Если вырезать в отмеченном месте, доберусь ли до проблемного места, интересно.
fiksa | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:36 | Сообщение # 102 |
| Нет там никаких штырьков - есть один язычек шириной 30мм и толщиной 5мм
fiksa | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:37 | Сообщение # 103 |
| Аааа я не так понял - извиняюсь
fiksa | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:40 | Сообщение # 104 |
| Это место не разбирал - возможно нужно просто смазать ?
fiksa | Дата: Понедельник, 01.03.2021, 18:43 | Сообщение # 105 |
| А зачем вырезать - я думаю раз их туда смогли поставить без резки - значит и добраться до них можно ничего не вырезая
