Среда, 15.01.2025, 23:01
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Кофры
fiksaДата: Понедельник, 01.03.2021, 18:46 | Сообщение # 106
Но лучше взять силиконовую смазку в спрее с длинной трубочкой ,и смазать всё сперва - вот если не поможет тогда уже разбирать - но всё-таки думаю дело в обильной смазке - вернее в её отсутствии - налипла пыль или закисли
real_xДата: Понедельник, 01.03.2021, 18:48 | Сообщение # 107
Там непонятно что мазать. Не подобраться ни к чему.
Интересная штука, я писал в первом сообщении. Если отверткой, принудительно сдвинуть в положение "заперто" и поднять ручку открытия, то пластина перемещается в положение "открытия", но потом не реагирует на ручку открытия/закрытия кофра
real_xДата: Понедельник, 01.03.2021, 18:49 | Сообщение # 108
Логично. Попробую. Отпишусь
ALobovДата: Понедельник, 01.03.2021, 22:45 | Сообщение # 109
На ftp были фото по разбору кофров. Ftp://188.126.45.58 логин и пароль FJR
real_xДата: Вторник, 02.03.2021, 08:08 | Сообщение # 110
Спасибо. Буду изучать
real_xДата: Четверг, 04.03.2021, 07:31 | Сообщение # 111
Спасибо огромное за видео! Высверлил в нужном месте отверстие, заломил отверткой и готово!
Оба кофра в боевой готовности )
ALobovДата: Четверг, 04.03.2021, 17:06 | Сообщение # 112
Здорово
ДмитрийДата: Вторник, 13.07.2021, 12:05 | Сообщение # 113
Есть у кого бесцветные отражатели на Гиви V47? Купил динамические поворотники на него, а у меня стёклышки красные.
ДмитрийДата: Среда, 14.07.2021, 10:22 | Сообщение # 114
Стопы от гиви перенёс вниз. Новогодняя ёлка получилась((    https://youtu.be/aCbFmPmoNvM
RemizДата: Среда, 14.07.2021, 12:23 | Сообщение # 115
Прикольно!
ALobovДата: Среда, 14.07.2021, 21:07 | Сообщение # 116
Дмитрийsmile  Мне нравится, красиво получилось.
FishmanДата: Четверг, 15.07.2021, 07:56 | Сообщение # 117
схемка? Дмитрий,
ДмитрийДата: Четверг, 15.07.2021, 08:19 | Сообщение # 118
Fishman, брал готовые   https://fastbox.su/item-i9331495153
ДмитрийДата: Четверг, 15.07.2021, 16:32 | Сообщение # 119
ЗЫ Пшеки видимо считают, что паяльник должен быть у каждого... Пайки там на час, про разъёмы они видимо не слышали. Схемы подключения в комплекте нет, пришлось стребовать по электронке, впрочем, это даже удобнее для яндекс переводчика. Если чистого время без "чесания репы", часа 2 заняло-бы, но т.к. пришлось и репу чесать, ждать клей пока высохнет  и другими делами заниматься - 2 дня.
Сообщение отредактировал Дмитрий - Четверг, 15.07.2021, 16:35
RomeoBGRДата: Понедельник, 29.11.2021, 20:39 | Сообщение # 120
Парни, я у Вас новенький, по этому прошу сильно не пинать. Суть в том, что как я понял народ не может оторвать крашенные боковые накладки на боковых кофрах. У меня же все наоборот. На одном из кофров эта накладка сверху отошла, отклеилась. Отгинается и туда без труда пролазит палец. Чем посоветуете исправить? Думал купить тюбик жидких гвозде и на них посадить, но блин, там пустота получается. Так пол тюбика можно бестолку загнать.
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
