Дубликат ключа, "прописка".
Opencar | Дата: Среда, 28.12.2016, 02:32 | Сообщение # 46 |
| Цитата raider1300 ( ) Наивные.... Верущие... Нужно надеяться, но самому не облажать...
smellexa | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 11:58 | Сообщение # 47 |
| Opencar Добрый день у меня только красный ключь, возможно сделать дубликат по нему с чипом?
Opencar | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 13:48 | Сообщение # 48 |
| Цитата smellexa ( ) Opencar Добрый день у меня только красный ключь, возможно сделать дубликат по нему с чипом? Да, конечно. Покупаешь черный ( User ) и по мануалу добавляешь. Если это реально мастер ключ, то никаких проблем нет.
smellexa | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 15:23 | Сообщение # 49 |
| Opencar Я только в субботу мот купил он у меня из фиджеров первый,может подскажите где можно черный купить и как его чипануть?
МотоГад | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 17:18 | Сообщение # 50 |
| 1-й вариант, купить ключ "болванку" у оф. дилера 2-й варант заказать как запчасть у любого поставщика например у megazip.ru или exist.ru
Далее у любого мастера по изготовлению ключей нарезаете на болванке "узор" как на родном красном ключе. С помощью красного ключа "обучаете" вновь созданный чёрный ключ (процесс указан в мануале). Наслаждаемся до следующего проё..а ключа.
raider1300 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 19:39 | Сообщение # 51 |
| МотоГад, Первый и второй вариант- оптимальные. Третий - "колхоз". И ещё, считаю, что ключей нужно делать сразу два. Я на дальняки всегда беру второй комплект. Посреди казахской степи, я умудрился захлопнуть ключи в топ кейсе GIVI. Благо был запасной комплект.
МотоГад | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 20:21 | Сообщение # 52 |
| Я не писал 3-й вариант. Володь, где ты его увидел? Любопытно, как удалось закрыть ключи в Гиви? У меня без ключа он не открывается и не закрывается.
Сообщение отредактировал МотоГад - Понедельник, 06.02.2017, 20:23 |
raider1300 | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:34 | Сообщение # 53 |
| МотоГад, Ром- третий вариант виртуальный. GIVI V47-обладает такой функцией, в открытом кофре поворачивается ключ,вытаскивается и когда ты закрываешь крышку , то её можно захлопнуть без ключа. Я открыл кофр, что то искал, потом мне понадобилось открыть боковой, я открыл, закрыл. Я переодевался, чтоб ключи на шее не мешали, и их снял и кинул в открытый топ кейс. Одевшись, я лихо захлопнул кейс, а ключи то там.... Благо в "мото-кителе" лежал запасной комплект. Вот так легко и непринужденно...
Сообщение отредактировал raider1300 - Понедельник, 06.02.2017, 22:34 |
yakushk | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 22:58 | Сообщение # 54 |
| Это Володя ерунда. Вот я как то к друзьям приехал на мотике. Они мне сразу стакан сэма хорошего. Я на радостях в одежде и прыгнул в воду. Вышел, а ключи на илистом дне остались. Точнее один ключ от зажигания. Я на след. День до часов трех с утра искал ногами. А вода такая мутная, что на расс тоянии 10 см руку не вижу. И знаешь не знаю как, но нащупал ногой. Я так не радывался ооочень давнл
raider1300 | Дата: Вторник, 07.02.2017, 00:11 | Сообщение # 55 |
| yakushk, Повезло так повезло!
smellexa | Дата: Вторник, 07.02.2017, 09:03 | Сообщение # 56 |
| Понял спасибо всем за разъяснения!!! А мегазип вообще нормальная контора,а то меня всегда как-то напрягает такое,сначало оплати потом получи?!
Cover | Дата: Вторник, 07.02.2017, 09:20 | Сообщение # 57 |
| smellexa, с мегазипом проблем не было. Где то на форуме даже представитель их был раньше. Можно поискать
raider1300 | Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:34 | Сообщение # 58 |
| smellexa, Пользуюсь услугами МЕГАЗИПА уже больше 10 лет-ни одного прокола не было.
smellexa | Дата: Суббота, 11.02.2017, 14:33 | Сообщение # 59 |
| Купил у официалов болванку пробую прописать как описано ранее, но что-то ничего не получается?! Вставил мастер ключ включил в он немного подождал выключил вставил новую болванку индикатор моргает но ключ не прописываеться или что-то не правильно делаю?!
raider1300 | Дата: Суббота, 11.02.2017, 15:26 | Сообщение # 60 |
| smellexa, Зачем тебе все эти качели? Понимаю жил бы как я далеко, но ведь у тебя там OPENCAR совсем рядом.... Или не аллё?
