Сцепление или коробка?
космонафт | Дата: Вторник, 17.09.2013, 11:06 | Сообщение # 31 |
| Позвонил механику, говорит что нет, он не настолько чайник, метки соблюдал. Но говорит что на дисках сцепления тоже есть метки, вот их он не устанавливал. Кто может подсказать, как правильно их устанавливать?
электроник | Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:48 | Сообщение # 32 |
| космонафт, НЕ видел меток на дисках,да и не логично как-то,диски симметричные,механику доверяй но проверяй!
игорь | Дата: Вторник, 17.09.2013, 22:50 | Сообщение # 33 |
| Цитата (космонафт) Но говорит что на дисках сцепления тоже есть метки, вот их он не устанавливал. чет новенькое... смахивает на развод, чтоб типа малым косяком излечить большой...
Сообщение отредактировал игорь - Вторник, 17.09.2013, 22:52 |
космонафт | Дата: Пятница, 20.09.2013, 09:49 | Сообщение # 34 |
| игорь, электроник, вы оказались правы! На следующий день САМ позвонил мой мега-механик и тихим грустным голосом признал свой косяк )))). Типа ну да, я думал что так но почитал мануал и вот наверное мог... В общем вчера всё поправил и всё стало отлично, мой мотик, узнаю! Рычаг сцепления установил на самый возможный минимум, всё работает отлично, ни каких щелчков. Если говорить о выводах, то: 1. Слипание дисков сцепления возможно, особенно если залито полусинтетическое масло и в холодную погоду, а на непрогретом двигателе может вообще напугать диким хрустом. Лечится промыванием фрикционов и заменой моторного масла, я лично залил синтетику мотюлевскую (не реклама, просто мне нравится, и на фазере на нём ездил). 2. Да здравствует сайт поклонников мотоциклов FJR 1300! Парни, спасибо за консультации и поддержку!
Professor | Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:16 | Сообщение # 35 |
| Радует, что есть такие механики, которые могут сами признать свои ошибки. Таких сейчас мало. Видимо, он действительно спец в своём деле и дорожит своей репутацией, а не ошибается только тот, кто ничего не делает.
zimkfrid | Дата: Суббота, 21.09.2013, 09:43 | Сообщение # 36 |
| Professor, хороший механик изначально почитает мануал , а потом разберет. в этом и отличие делетантов от профессионалов
SV-art
Vladmed | Дата: Суббота, 21.09.2013, 14:11 | Сообщение # 37 |
| Почитал, и нашел у себя кучу болезней .Ответьте, аксакалы, щелчок при втыкании первой - это "обязательная процедура"? Или в идеале она должна включаться "почти бесшумно"?
+375 29 3176352
Дмитрий | Дата: Суббота, 21.09.2013, 15:38 | Сообщение # 38 |
| Vladmed, Щелчок как у затвора АК-47 это нормально!
Хохол | Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 11:15 | Сообщение # 39 |
| Vladmed, Нормально. Сначала говоришь-"стой. стрелять буду.", потом втыкаешь первую.:D . Это у них родовое.
Дмитрий | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:05 | Сообщение # 40 |
| Прошлой осенью началась непонятная байда: на холодную сцепление как-бы залипало - выжимаешь, а срабатывает через секунду, после прогрева все приходит в норму. Зимой прокачал сцепление (тормозуха чистая, воздуха не было), поменял масло, весной выехал - все ок, накатал около тысячи км., и вот сегодня опять началось! Что это может быть?
Aragorn | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 15:01 | Сообщение # 41 |
| Дмитрий, Масло той же марки и вязкости, что и до замены было?
Дмитрий | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:20 | Сообщение # 42 |
| Aragorn, нет, был мотюль 20w50, теперь 10w40.
MarikSPb | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:10 | Сообщение # 43 |
| Быть может, это механическая проблема? Например, что-то заедает после долгой стоянки.
Marvik | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:13 | Сообщение # 44 |
| Дмитрий, а где то была тема про выработку в пазах корзины... может это как раз это, пока масло холодное, вязкое и еще эти микро ступеньки... вот оно там и задерживается на секунду.. как вариант, мое предположение)
Professor | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:41 | Сообщение # 45 |
| Marvik, +1 Тоже думаю надо смотреть состояние корзины
