Проблема при разгоне на 2-й передаче
jawamaniak | Дата: Понедельник, 16.09.2013, 23:18 | Сообщение # 31 |
| а какой год мота у тебя ? у меня 2006 та же проблема похолодает тоже полезу , будешь разбирать делай снимки потом подскажешь если чего
jawamaniak | Дата: Вторник, 24.09.2013, 16:23 | Сообщение # 32 |
| всем доброго время суток , подскажите кто разбирал мотор прокладки точно менять все или они остаются целыми ?
vipko | Дата: Вторник, 18.02.2014, 17:31 | Сообщение # 33 |
| Что то ветка затихла...Кто то зимой справился с этой проблемой?
Самоделкин | Дата: Вторник, 18.02.2014, 17:55 | Сообщение # 34 |
| Да что-то руки не дойдут никак.
vipko | Дата: Вторник, 18.02.2014, 18:45 | Сообщение # 35 |
| может Landatrosta разобрался
Самоделкин | Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:26 | Сообщение # 36 |
| Там и разбиратся то не чего, снял движок, раздербанил коробас заменил что потребуется и всё.
Бирик | Дата: Среда, 19.02.2014, 03:48 | Сообщение # 37 |
| Либо нормальный фрезеровщик с хорошим станком и запчасти будут не нужны.
Самоделкин | Дата: Среда, 19.02.2014, 09:33 | Сообщение # 38 |
| Цитата Бирик ( ) Либо нормальный фрезеровщик с хорошим станком и запчасти будут не нужны. А вот это уже из области Фантастики.
Сообщение отредактировал Самоделкин - Среда, 19.02.2014, 09:34 |
Бирик | Дата: Среда, 19.02.2014, 09:57 | Сообщение # 39 |
| Ну почему,Самоделкин,я видел эти шестерни и в руках держал и сточить наружные штырьки и внутренние пазы с их сбитыми краями это элементарно.
электроник | Дата: Среда, 19.02.2014, 10:01 | Сообщение # 40 |
| Самоделкин, Прав, фрезеровщиком не обойтись,шестерни отливают,точат,фрезеруют,режут зубья,термообрабатывают.Т. е. всё не просто,но подрезать шестерни как пишет Игорь вполне реально.
Самоделкин | Дата: Среда, 19.02.2014, 11:11 | Сообщение # 41 |
| Цитата Бирик ( ) Ну почему,Самоделкин,я видел эти шестерни и в руках держал и сточить наружные штырьки и внутренние пазы с их сбитыми краями это элементарно. Сточить можно, согласен, и даже фрезеровщик не нужен, если есть правильно растущие руки. А вот сделать новую??? думаю сейчас у НАС, уже нереально.
У меня даже был такой фрезеровщик (22 года назад). Он тогда в Чебоксарах работал на тракторном заводе, мастер спорта по мотогонкам, он сделал мне коробку на кроссовый чезет500, полностью заново, сам, на станке ЧПУ, так я его и продал больше о кпп не вспоминая.
jawamaniak | Дата: Среда, 19.02.2014, 11:25 | Сообщение # 42 |
| привет всем скоро буду разбирать мотор 2006 год выбивает под нагрузкой вторую передачу хочу заказать на мегозип заранее .подскажите что надо ,какие шестерни . спасибо
jawamaniak | Дата: Среда, 19.02.2014, 11:27 | Сообщение # 43 |
| http://cdn.boats.net/diagram....ON.png
jawamaniak | Дата: Среда, 19.02.2014, 11:29 | Сообщение # 44 |
| http://static1.megazip.ru/M/a63/a631aa043045248b1f90d865113c290e.png
Самоделкин | Дата: Среда, 19.02.2014, 11:36 | Сообщение # 45 |
| Я бы сначала разобрал , а потом, после выбраковки, заказывал, то что необходимо.
