Четверг, 16.01.2025, 07:49
  • Страница 2 из 7
  • 7
Проблема при разгоне на 2-й передаче
игорьДата: Воскресенье, 30.06.2013, 16:10 | Сообщение # 16
лечил такую проблему в прошлом году, два дня делов, подрезал шестерни, пробег более 20 после ремонта пока все ок,
imivanДата: Понедельник, 01.07.2013, 07:21 | Сообщение # 17
Цитата (vipko)
imivan, как раз мне масло пора менять , подскажи какой мотюль лил?
motul 7100 10w40 MA2, но думаю 10w50 получше будет. то что доктор прописал.
СамоделкинДата: Понедельник, 01.07.2013, 12:03 | Сообщение # 18
[quote=игорь]лечил такую проблему в прошлом году, два дня делов, подрезал шестерни, пробег более 20 после ремонта пока все ок,[/quote]
Игорь! можно поподробнее какую шестерню,сколько подрезал, сколько времени потратил? и можно ли добраться до коробки не половиня движок?
электроникДата: Понедельник, 01.07.2013, 17:37 | Сообщение # 19
Самоделкин, Гланды через жопу не лечатся!
СамоделкинДата: Понедельник, 01.07.2013, 17:55 | Сообщение # 20
У нас врачи до смерти залечивают!
jawamaniakДата: Четверг, 04.07.2013, 01:08 | Сообщение # 21
всем привет у меня 2006 fjr та же проблема со второй передачей было бы здорово если кто по подробнее процедуру замены рассказал. хотелось бы и на фото взглянуть или ссылку  скиньте. буду признателен!
jawamaniakДата: Пятница, 12.07.2013, 23:29 | Сообщение # 22
ну же смелей  , кто лечил эту проблему и как ? в деталях плиз
игорьДата: Суббота, 13.07.2013, 20:28 | Сообщение # 23
фото нет уж извените, лечил так зубцы зацепления также по профилю запиливал болгаркой но с обратным углом типа чтоб ответную часть затягивало а не выталкивало, как это выглядит видно на остальных передачах, а ячейки точил абразивной шарошкой имеется в каждом хоз и автомагазине, по томуже принципу, вытачивал всю выработку. занятие кропотливое но результат есть.
как снять и разобрать мотор написано много, поэтому об этом не пишу, а разбирать его  полюбому.
пы.сы так как это колхоз, и его не стоит воспринимать в серьез, лучьше новой детали всеравно не получится. на данный момент пробег составляет 20 000 км, жарю не жалеючи.
jawamaniakДата: Среда, 17.07.2013, 13:59 | Сообщение # 24
все понял спасибо
jawamaniakДата: Среда, 17.07.2013, 14:00 | Сообщение # 25
все понял спасибо
jawamaniakДата: Четверг, 29.08.2013, 18:10 | Сообщение # 26
привет всем кто подскажет что заказать для 2 й передачи http://partstream.arinet.com/Image?a....3Dsport
AvДата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:23 | Сообщение # 27
У меня 2006 года AS. При интенсивном разгоне между 1 и 2-ой пробуксовка была. Зашел в сервис сказали менять фрикционы. Живу в калининграде. Нашим не доверяю, поехал в Литву в г Вильнюс к дилеру. Сначало сказали что тоже надо менять фрикционы. Но вылечели мой мот очень просто))) слева по ходу движения под сиденьем бачок с жидкостью. Отвечающий за работу авто сцепления начали прокачивать, а там воздух. Прокочали и пробуксовки как небывало. ))) я доволен))
jawamaniakДата: Воскресенье, 15.09.2013, 17:09 | Сообщение # 28
а что значит пробуксовка между 1 и 2 передаче ?
LandatrostaДата: Понедельник, 16.09.2013, 10:57 | Сообщение # 29
у меня тоже та же проблемка: когда на второй плавно разгоняешься- все гуд, как только порезче пыли даешь, начинает щелкать, как будто на секунду передача выскакивает. вот сезончик на днях закрою и полезу в коробас...
LandatrostaДата: Понедельник, 16.09.2013, 11:01 | Сообщение # 30
и еще: в начале сезона такие "щелчки" были на 5-6 тысячах, а теперь после 2х начинаются. в коробасе явно что-то "точится"...но что- то заказывать заранее смысла не вижу, ибо сначала надо разобрать и своими глазами посмотреть.
  • Страница 2 из 7
  • 7
