Четверг, 16.01.2025, 10:05
  • Страница 6 из 7
  • 7
Проблема при разгоне на 2-й передаче
игорьДата: Вторник, 04.03.2014, 22:29 | Сообщение # 76
Первый цилиндр в вмт, на балансире метка с отливом на корпусе.
электроникДата: Вторник, 04.03.2014, 23:25 | Сообщение # 77
Была тема по сцеплению,несовпадение меток на балансировочном валу,вызывает жёсткую вибрацию.ВМТ смотрим на датчике зажигания,полезно посмотреть МАНУАЛ.
БирикДата: Среда, 05.03.2014, 04:41 | Сообщение # 78
С мануала.
Прикрепления: 5004226.jpg (150.2 Kb)
БирикДата: Среда, 05.03.2014, 04:46 | Сообщение # 79
И еще имею вопрос,на валу стоят подшипники №4,2,они с натягом стоят,напресовываются или свободно вал в них входит, от руки?
Прикрепления: 2034897.jpg (199.9 Kb)
jawamaniakДата: Среда, 05.03.2014, 09:52 | Сообщение # 80
Бирик  у меня ,свободно вал в них входит, от руки но если вал тёплый а подшипник холодный то не лезет .
А шестерня на корзине без меток и  ставится всё ровно как ? главное 17 зубьев  ?
электроникДата: Среда, 05.03.2014, 09:58 | Сообщение # 81
Всё верно.
jawamaniakДата: Среда, 05.03.2014, 17:30 | Сообщение # 82
спс
jawamaniakДата: Четверг, 24.04.2014, 19:45 | Сообщение # 83
может у кого есть подшипник в коробку на продажу новый
jawamaniakДата: Воскресенье, 27.04.2014, 23:20 | Сообщение # 84
ПАРНИ . при сборе мотора какие нюансы ,что не упустить , чёта я стремаюсь малёrк ,два месяца прошло после разбора -подзабыл- cry
электроникДата: Понедельник, 28.04.2014, 00:02 | Сообщение # 85
jawamaniak, Если нихрена не помните записывайте!Я уже 30 лет записываю!
СамоделкинДата: Понедельник, 28.04.2014, 10:52 | Сообщение # 86
Цитата электроник ()
Всё верно.
У меня вопрос, сколько времени может потребоваться, разобрать, подточить и собрать всё в кучу.
jawamaniakДата: Пятница, 02.05.2014, 09:33 | Сообщение # 87
приветствую всех. выручайте, поменял шестерни 2-й передачи собрал а он (болт)не заводится ,стреляет в воздухан при открытии газа , искра бензин есть свечи мокрые  ,что мог испортить а ?
jawamaniakДата: Пятница, 02.05.2014, 09:40 | Сообщение # 88
Самоделкин разобрать можно часа за 3 , собирал часов 7 без перерывов ,ну  точить как найдёшь
БирикДата: Пятница, 02.05.2014, 10:32 | Сообщение # 89
Не попал по метка ГРМ,промазал совсем немного пару зубов иначе бы уже клапана загнул.
jawamaniakДата: Пятница, 02.05.2014, 11:07 | Сообщение # 90
цепь не снимал !
  • Страница 6 из 7
  • 7
