Четверг, 16.01.2025, 07:33
  • Страница 7 из 7
  • 7
Проблема при разгоне на 2-й передаче
jawamaniakДата: Суббота, 03.05.2014, 00:56 | Сообщение # 91
Бирик ты был прав на счёт цепи ,выставил по меткам , и всё работает спс
СамоделкинДата: Понедельник, 05.05.2014, 18:26 | Сообщение # 92
Цитата jawamaniak ()
Самоделкин разобрать можно часа за 3 , собирал часов 7 без перерывов ,ну  точить как найдёшь
Спасибо.
jawamaniakДата: Понедельник, 05.05.2014, 23:01 | Сообщение # 93
но завёлся только через 2 дня после сборки мотора biggrin
syrovbliiДата: Среда, 07.05.2014, 16:51 | Сообщение # 94
Кому интересно, прилагаю спеку по закупке запчастей и стоимость проделанных работ по ремонту КПП для устранения выбивания 2 передачи в сервисе АТТ-мото в Москве. Итог - 51200р.
Прикрепления: ___fjr-1-1-.xls (48.0 Kb)
EgikДата: Воскресенье, 13.07.2014, 16:49 | Сообщение # 95
Друзья! У меня Фыжик 2005г. При разгоне на 1 передаче (!!!), только на первой, на оборотах около 7000 происходит сильный стук, как кто то писал ранее, как будто на секунду выбивает передачу. Остальные передачи в норме, вплоть до максимальных оборотов. Как я понимаю, это таже проблема что и остальных, только не на второй, а на первой передаче. В принципе, это не спорт, максимальные ускорения мне не нужны, поэтому редко я довожу до этих стуков. Думаю, что можно ездить и не париться, лишь бы дальше хуже не было.
Maximus55Дата: Вторник, 23.09.2014, 21:54 | Сообщение # 96
У меня похожее явление,но до конца не уверен что именно это!Когда на нетралке ручку резко дёргаешь(крутишь) получается мгновенный провал сопровождаемый звякающим звуком похожий на клапанный.
.С момента покупки проехал 11000 км и этот же звук только слегка сильней появился когда включена скорость,если не ошибаюсь то 2я и именно когда резко откручиваешь ручку.Встречал это провал и звякание на нетралке и на другом FJR 2009г и посчитал ,что это характерные звук.А вот звон  на передаче только появился.Если чесно меня это беспокоит так,что прошу вашего мнения!
  • Страница 7 из 7
  • 7
