Четверг, 16.01.2025, 09:45
Подшипники рулевой колонки
smellexaДата: Вторник, 02.05.2017, 16:09 | Сообщение # 151
Роман придётся значит к тебе подъехать чтобы ты посмотрел?!
fiksaДата: Вторник, 02.05.2017, 17:51 | Сообщение # 152
МотоГад, я видел это видио -он там вообще выбросил этот блок с тросиками и воткнул высокую пружину -тем самым упраздняя регулировку по жёсткости -----насчёт упорных подшипников я-бы поспорил -они немного другие -это два блина -между ними плоский сепаратор с шариками -а в колонке стоят либо конические роликовые -которые имеют очень большое давление на поджимные гайки -либо радиально упорные шариковые -у этих давление в два раза меньше но всё-таки имеется ---- можно проделать такой простой опыт взяв болт -две гайки и резиновую шайбу -скрутить сперва гайки через шайбу и попробовать отвернуть длинной головкой обе сразу --они легко отвернутся ,а если те-же гайки законтрить без прокладки -то думаю смотря какой будет болт -можно будет применив усилие отломать его скручиванием за эти гайки
МотоГадДата: Среда, 03.05.2017, 01:45 | Сообщение # 153
fiksa, сам подтверждаешь мою правоту! Верить этим видео нельзя, там ещё те "спецы"...))) Да и смысл проводить опыт с откручиванием? Инженеры Yamaha сделали рабочую конструкцию, которая САМА не открутиться, если её не дорабатывать! ))) Две гайки с резинкой прижатые верхн. траверсой НИКУДА не денутся, если туда не полезет такой как ты русский "кулибин" с метровым ключом, проверить как оно там...)))
vigorous09Дата: Пятница, 05.05.2017, 18:28 | Сообщение # 154
Цитата электроник ()
....Потому моя приспособа.....
Поюзать дашь?? :))
Где покупал? почем?
А то захлюпал тоже подшипник
yakushkДата: Пятница, 05.05.2017, 19:13 | Сообщение # 155
vigorous09, ха) я надеюсь вы знаете где он живет)
vigorous09Дата: Пятница, 05.05.2017, 19:46 | Сообщение # 156
нет.. а где ?:)))
Электроник!!! Выходи!!! :)))
электроникДата: Пятница, 05.05.2017, 20:23 | Сообщение # 157
vigorous09, Луганск ,центр города ЛНР.С Москвэ 1100 км.
vigorous09Дата: Пятница, 05.05.2017, 20:32 | Сообщение # 158
Луганск
понял! :)) значит не судьба !
Сам делал или купил где ? диаметр гайки на оси какой ?
Сообщение отредактировал vigorous09 - Пятница, 05.05.2017, 20:32
электроникДата: Пятница, 05.05.2017, 21:06 | Сообщение # 159
vigorous09, Точил сам,размеры где-то выкладывал,надо, ещё раз нарисую.
vigorous09Дата: Пятница, 05.05.2017, 21:07 | Сообщение # 160
нарисую.
сделай плз!
fiksaДата: Пятница, 05.05.2017, 22:34 | Сообщение # 161
vigorous09, ты траверсу сними верхнюю -там будут две гайки -так вот -верхняя откручивается без всяких особых усилий -газовым ключом или того гляди от руки -вот по этой гайке и сделаешь сей ключ
vigorous09Дата: Суббота, 06.05.2017, 08:26 | Сообщение # 162
Uде живут эти гайки, как они выглядят я знаю...:))) но разбирать только для того чтобы посмотреть смысла не вижу..
тем более когда есть вариант получить размеры заблаговоременно...
будут размерный чертежик пойду к токарю поспрошаю сделает\нет, почем цена вопроса...
там и примем решение
электроникДата: Понедельник, 08.05.2017, 09:47 | Сообщение # 163
vigorous09, Ключ точил токарь,зубы выпиливал сам болгаркой и дрелью,хотя по феншую,надо фрезеровать на фрезерном станке.Сверху желательно выпилить квадрат 13х13 под вороток,у меня запресована головка
Прикрепления: 7380098.jpg (63.8 Kb) · 2865586.jpg (74.5 Kb)
vigorous09Дата: Понедельник, 08.05.2017, 21:03 | Сообщение # 164
Спасибо!пообщаюсь с токарями...может изготовят
vigorous09Дата: Суббота, 13.05.2017, 10:20 | Сообщение # 165
Токаря вроде должны изготовить ключик. Сейчас вопрос в другом!
Копаясь в мануале не понял как тянуть данные гайки?
Опять два прохода?! первый на 52Нм второй на 18Нм.. это как ?!?!?!
Так как? С каким моментов подтягивать ? :))
Или я "в танке" и не хрена не догоняю?!:)
страничка мануала для понимания
Прикрепления: 0386526.jpg (47.9 Kb)
