Четверг, 16.01.2025, 07:41
Подшипники рулевой колонки
ДмитрийДата: Вторник, 26.07.2016, 07:21 | Сообщение # 106
fiksa, если качать не сильно - стука нет, а если навалиться изо всех сил, попытаться качнуть вилку до упора - тут он и появляется.
электроникДата: Вторник, 26.07.2016, 17:37 | Сообщение # 107
Дмитрий, Так и не понял,на ходу слышно?Рулевые подшипники затянуты по мануалу?
ДмитрийДата: Вторник, 26.07.2016, 17:52 | Сообщение # 108
электроник, да Ром, на ходу на кочках и при торможении передом. Ключа для затяжки колонки по мануалу у меня нет, но повторюсь: при вывешенном колесе, как не дёргай, люфта нет, удар только при сильной нагрузке!
mihalich1209Дата: Вторник, 26.07.2016, 19:27 | Сообщение # 109
У меня что-то похожее было. Откручивалась гайка все время. Подтянешь гайки - не стучит..... потом снова через какое-то время. Тянкуть уже некуда было. Но Шуба затянул как-то хитро - перестал стучать
электроникДата: Вторник, 26.07.2016, 21:53 | Сообщение # 110
Дмитрий, Проверить как затянуты крепления двигателя в раме,упирается ли сдвижная втулка в двигатель на переднем правом креплении.Если есть хоть минимальный зазор,распустить хомут в раме,дотянуть болт крепления,затянуть хомут.У меня и Опенкара такое было,сейчас всё ОК,а по звуку похоже на вилку.
ДмитрийДата: Среда, 27.07.2016, 07:46 | Сообщение # 111
электроник, спасибо за ответ! Всё протянул, ничего не изменилось. Не понял про хомут на раме на переднем креплении, где он? Хомут на заднем креплении зазор есть, но убрать его затяжкой болта не получится, это сквозной вал сквозь раму, а она не гнётся.
   https://youtu.be/-GvVLwIRVM4
Сообщение отредактировал Дмитрий - Среда, 27.07.2016, 08:13
BanzayДата: Среда, 27.07.2016, 10:57 | Сообщение # 112
Ослабить винт 16. Затянуть болт 13 до контакта втулки 15 с двигателем. Электроник это имел в виду.
Прикрепления: 8851950.jpg (0.0 Kb)
электроникДата: Среда, 27.07.2016, 11:08 | Сообщение # 113
Дмитрий, Хомут и втулка там, где крепится родной правый слайдер.Звук на видео,скорее от этих втулок в вилке     Spindle, Taper5LV-23173-00-00   поз 12 на Мегазипе.По крайней мере перебирал вилку,небольшой износ видел на наружной поверхности именно на этой втулки.Эта дюралевая втулка, стоит между клапаном и стаканом,затягивается нижним болтом.О неё тереть может только труба своим торцом,на максимальном сжатии вилки.
  Банзай,абсолютно верно.
ДмитрийДата: Среда, 27.07.2016, 13:40 | Сообщение # 114
Banzayэлектроник, спасибо! Придётся всё-таки впрягаться в серьёзный ремонт, завтра гоню мот на сервис, по результату отпишусь.
ДмитрийДата: Пятница, 29.07.2016, 17:35 | Сообщение # 115
Подшипники поменяли - стук исчез, стояли конические, с небольшим некритичным износом, поставил шариковые. Вобщем непонятно что стучало.
mihalich1209Дата: Среда, 15.03.2017, 19:57 | Сообщение # 116
Цитата Banzay ()
Братцы, подскажите цены на радиально-упорные подшипники SAC 3055-1 KOYO и кто где ими затаривался? Закинул заявку на подшипник.ру, но третий день ни ответа, ни привета... Местные продаваны заломили 1700 р за штуку...
Сейчас уже 3000 в подшипник.ру wacko
Сообщение отредактировал mihalich1209 - Среда, 15.03.2017, 20:02
mihalich1209Дата: Среда, 15.03.2017, 21:09 | Сообщение # 117
Теперь и мне поясните:
нижний SAC 3055-1 (KOYO - япония) сепаратор металлический (30*55*17)
верхний SAC 2647-1 (KOYO - япония) сепаратор пластмассовый (26*47*15)
Но вы почему-то пишете что они одинаковы!!!!
Как быть в итоге? Мне искать два SAC 3055-1 или разные брать?
МотоГадДата: Четверг, 16.03.2017, 00:36 | Сообщение # 118
30*55*17 2шт. шариковые.
http://zorge13.ru/zapchas....6.html
МотоКотДата: Четверг, 16.03.2017, 00:46 | Сообщение # 119
Есть свободный комплект подшипников ALL BALLS.
МотоГадДата: Четверг, 16.03.2017, 01:16 | Сообщение # 120
они роликовые
