Среда, 15.01.2025, 18:03
  • Страница 1 из 4
Вибрация за 200
FJRmotorДата: Понедельник, 06.05.2013, 02:19 | Сообщение # 1
Привет.
Чувствуется вибрация за 200км\ч. Причем резко начинается именно на 200 и выше.
К 240 пропадает вроде бы.
И чувствуются какие-то очень глухие, тупые стуки... не могу понять откуда. Вроде бы с заднего колеса.
Причем на 4 передаче все ровно...
Сколько у фыжа вообще максималка?
ZloijabДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:14 | Сообщение # 2
вибрация всего мота? или подножек и руля?
FJRmotorДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:16 | Сообщение # 3
подножек.
ZloijabДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:27 | Сообщение # 4
вибрации движка передаются на раму, и через подножки на тебя. Сядь на мот, и раскрути движок, ты почувствуешь что в определенном диапазоне работы двигла подножки вибрируют
FJRmotorДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:30 | Сообщение # 5
А что насчет стуков, как только 200 проходишь?
что это может быть?
колеса балансировал..
ZloijabДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:34 | Сообщение # 6
я хз, подшибники, редуктор, коробка, да по сути что угодно, вон почитай я в общем разделе выложил статейку про 100к пробега, в яподвижках все зазоры, размеры итд нормированны, чуть выход за границы и начинаются посторонние шумы. То же самое и коробка и редуктор... чтоб что то диагностировать надо слышать это, а так, это как лечение гемороя по телефону
ZloijabДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:41 | Сообщение # 7
рывками дерганиями сопровождается?
FJRmotorДата: Понедельник, 06.05.2013, 09:50 | Сообщение # 8
нет, абсолютно ровно все. Максималка вроде бы не страдает. Зависит от бензина.. на 92 на нормальной заправке выдавал 260-270..
на междугородней заправке шлак заправили больше 240 не поехал.
стук глухой, кажется, что с заднего колеса... но если лечь на бак - то вроде как звук с низу.
ни рывков, не пробуксовки...
ZloijabДата: Понедельник, 06.05.2013, 10:07 | Сообщение # 9
раз рывков нет значит фигня, не парься
электроникДата: Понедельник, 06.05.2013, 18:53 | Сообщение # 10
FJRmotor, на всех моих Фыжах были эти микро-рывки на скоростях за 200,некоторые их вообще не замечают,я замечаю.Думаю резонансные явления в передаче крестовина-кардан-редуктор-демпфер-колесо.
FJRmotorДата: Понедельник, 06.05.2013, 23:57 | Сообщение # 11
хз... это не рывки..а тупой тупой глухой стук... по ощущениям - в жопу.
Но если прислушатся, то откуда то снизу..
Big_14Дата: Вторник, 06.08.2013, 23:17 | Сообщение # 12
Тоже наблюдаю сие явление. Возникает в районе 200 км/ч. Заметил еще когда перегонял мотоцикл после покупки.
jawamaniakДата: Четверг, 08.08.2013, 21:58 | Сообщение # 13
у меня также стучит но в районе 170 выше немного пропадает я думаю из за обода надо ровнять
MarvikДата: Пятница, 09.08.2013, 21:22 | Сообщение # 14
Не ездить 200 и всё будет хорошо wink
МотоГадДата: Пятница, 09.08.2013, 22:53 | Сообщение # 15
Золотые слова!
  • Страница 1 из 4
