Вибрация за 200
deadguy | Дата: Четверг, 29.04.2021, 09:37 | Сообщение # 46 |
| В корзину никто не лазил! Снял дуги и затянул по мануалу крепления к которым можно подлезть без снятия пластика. Вибрация уменьшилась и проявляется теперь после 180-190, более 220 по спидометру пока не разгонял.
Aleksandr60ru | Дата: Понедельник, 15.07.2024, 09:15 | Сообщение # 47 |
| здраствуйте. купил 2006г. проверить разогнать сильно не было возможности. проблема с вибрацией. на скорости от 95-100кмч начинает с увеличением скорости колбасить мот. особенно руль. до этого момента едет спокойно. ничего нет. и потом резко начинается. как будто колеса квадратные. скачет . воблинга нету. именно что скачет как по гребёнке. или как грыжа на колесе. на 120 самый пик примерно. очень сильно. еле в руках руль держишь). при быстром разгоне меньше вибрация. проскакиваешь этот момент. ближе к 200 уже терпимо). а когда плавно сбрасываешь скорость. опять ближе к 120 скачет руль сильнее чем при разгоне. резину поменял перед. ничего не изменилось. диск покрутил осмотрел ничего нету. зад в норме. подшипники в колесе глянул. колодки тормозные в норме еще.
Aleksandr60ru | Дата: Понедельник, 15.07.2024, 11:04 | Сообщение # 48 |
| еще вопрсик по настройке вилки. ключём преднатяг . верхний барашек рукой отбой. а в низу возле оси. там что регулирует ? под отвертку который. он на одном пере не крутится ни в какую. (( . толи затянут так. толи захряс. и барашек на этом же ломе был захрящи. понемногу разработал. но опять же не понятно от какого момента считать щелчки. он туго идет и непонятно до конца он или просто захрящи(. и может ли из за этого колбасить? так покачивая мот вперед назад нормально ходит. ничего не заедает.
