Четверг, 16.01.2025, 01:45
Система охлаждения
Slavich161kДата: Воскресенье, 26.06.2016, 12:22 | Сообщение # 136
Lark,
Цитата Lark ()
Проблема была в крышке радиатора. Спасибо игорь, по его совету поехал в автомагазин, показал крышку от фиджера.  Продавец дал точно такую  ( № С-11, на 1,1 атм.), за 300 руб.
Можно подробнее про крышку?
LarkДата: Воскресенье, 26.06.2016, 14:25 | Сообщение # 137
Крышка не держала давление. См. Выше - симптомы как у тебя.
Снял с радиатора крышку, поехал в автомагазин иномарок - дал продавцу, тот принес конструктивно один в один с надписями 1,1 и made in Japan.
300 руб. - сейчас в Сочи +35, проблем никаких...
Игорь
Slavich161kДата: Воскресенье, 26.06.2016, 18:52 | Сообщение # 138
Lark, у меня не получается найти. Все спрашивают с какой тойоты. Хз че делать. Крышка нужна сегодня. Завтра поездка срывается...
электроникДата: Воскресенье, 26.06.2016, 19:53 | Сообщение # 139
Slavich161k, Сними и покажи свою крышку!
kezgikДата: Среда, 20.07.2016, 10:48 | Сообщение # 140
На заводе из аллюминий свалили радиатор, да только наверное не попали с количеством сот. Раньше по трассе до 20градусов было 2 деления, сейчас всегда 3. В городе 3-4, в пробке вентилятор не отключается вообще, раньше давал перерывы. Что посоветуете, или быть может подскажете где новый купить можно
ВовкасДата: Суббота, 17.09.2016, 23:48 | Сообщение # 141
Доброго времени суток. Никто помпу не разбирал? А то моя подтекать антифризом стало через дренаж,похоже сальники там меняются,т.е она обслуживаемая? Самому реально поменять или там приспособа какая хитрая нужна? Сезон доезжу,зимой полезу.
Элиен йопта.
raider1300Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 16:49 | Сообщение # 142
Вовкас, Обычная помпа.
NikitOSSДата: Суббота, 13.04.2019, 18:50 | Сообщение # 143
На тему уплотнительных колец трубок входящих в ГБЦ, артикул 932-10184-17-00, отлично подойдут кольца KKY0115287 внутренний диаметр 18мм сечение 3мм, стоят рублей 30
winchДата: Суббота, 22.05.2021, 10:37 | Сообщение # 144
Подскажите, сегодня закапало и-под нижнего болта. Какой артикул у кольца-прокладки? И если снять крышку - то весь антифриз не вытечет ли?
Сообщение отредактировал winch - Суббота, 22.05.2021, 10:38
ФурерДата: Суббота, 22.05.2021, 17:41 | Сообщение # 145
Там обычная медная шайба. В любых автозапчастях можно купить.
Единственное, не помню диаметр болта. М6 или М5.
Его можно чуть выкрутить и измерить. Ну или на крайний случай купить две шайбы - одна точно подойдет.
Пока закрыта крышка радиатора - будет капать. Струей польется, если крышку открыть.
ДмитрийДата: Суббота, 22.05.2021, 17:57 | Сообщение # 146
Дополню, что только на холодную! А вообще странная ситуёвина, этот болт пока не выкрутишь совсем, там и не капает... Болт длинный, резьба мелкая.
ALobovДата: Воскресенье, 23.05.2021, 09:09 | Сообщение # 147
winch, Это болт как раз для слива охлаждающей жидкости. и доливать ОЖ скорее всего придется. После этой процедуры. Вообще странно, от туда обычно не течет. Уверен что именно оттуда? может сальник помпы?
ALobovДата: Воскресенье, 23.05.2021, 13:32 | Сообщение # 148
Там около сальника есть отверстие, если память не изменяет. И если потек сальник- будет капать. снизу. Обрати внимание сухо ли под болтом. там небольшое расстояние и может казаться что из под болта
sladkiДата: Воскресенье, 12.09.2021, 20:52 | Сообщение # 149
Друзья!!!Прошу прощения,но уже перерыл весь инет.Мот 2006гв.Приехал на нем из Тулы,и потом ещё чуток покатался.Температура во время езды была всегда на уровне 2-го деления.Махнул масло в движке и думаю,дай помолотит до включения вентиля,жду,шкала ползет вверх,их всего 6.До пятой дошло и началось кипение и выплескивание антифриза через трубку снизу.Куда копать.Может ли быть причиной крышка радиатора.Снял ее,гадости никакой на ней нет.Говорят,подходит тойотовская,хотелось бы артикул или с какой модели Тойоты .И почему в одном посте тут сказано,что не включение вентилятора на стоянке ,нет смысла обсуждать.Он что не должен включаться ,когда греешь на холостых,не в движении.Или я просто загоняюсь сильно,Мот для меня пока неизвестен,вплане тех обслуживания.Всем откликнувшимся спасибо
ALobovДата: Воскресенье, 12.09.2021, 22:50 | Сообщение # 150
Скорее всего пробка. Если она не держит давление - так и происходит, как описано. Крышка, если память не изменяет, должно быть под давление 1,1
